USB & Power¶
注意: このページは GL-E5800 (Mudi 7) でのみ利用できます。
Web管理パネルの左側で、SYSTEM -> USB & Power に移動します。
このページでは、USB プロトコル、給電方向、アイドルタイムアウト、スタンバイ動作など、ルーターの USB 関連設定と電源管理を構成できます。
USB設定¶
このセクションでは、ルーターの USB ポートの動作をカスタマイズできます。
USB Protocol Switch: USB ポートで USB 2.0 と USB 3.1 のプロトコルを切り替えます。
Dual Role USB Mode: ドロップダウンメニューから USB の動作モードを選択します。Device または Host に設定できます。
Power Direction: ドロップダウンメニューから USB ポートの電源優先順位を選択します。Input Priority または Output Priority に設定できます。
Power Threshold: USB ポートの電力しきい値(%)を設定し、USB 動作に必要な最小電力レベルを制御して、バッテリー駆動時間の維持に役立てます。
電源設定¶
このセクションでは、消費電力とデバイス動作を最適化できます。
Wi-Fi Idle Timeout: Wi-Fi がスタンバイに入るまでのアイドル時間を設定します(10 分〜2 時間、または never)。
Ethernet Idle Timeout: Ethernet がスタンバイに切り替わるまでのアイドル時間を設定します(10 分〜2 時間、または never)。
Power Off Timeout: アイドル時にルーターが自動的に電源オフになるまでの遅延時間を設定します(1 時間〜12 時間、または never)。
Power On with Charger: このスイッチで、充電器に接続したときにルーターを自動的に起動するかどうかを切り替えます。
Auto Standby: このスイッチで、省電力のための自動スタンバイを有効または無効にします。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
