コンテンツにスキップ
マルチWAN
Web 管理パネルの左側で、NETWORK -> Multi-WAN に移動します。
ルーターに複数のインターネット接続方法を設定できます。ある接続方法が利用できなくなった場合、短時間で自動的に別の接続方法へ切り替えられます。また、複数の接続方法を同時に使い、一定の比率で新しい接続を割り当てることもできます。
GL.iNet ルーターは、Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular など、複数の方法でインターネットへ接続できます。
Note
  1. Wi-Fi 機能のないモデル(例: GL-MT2500/GL-MT2500A)は、Ethernet、Tethering、Cellular のみをサポートします。
  2. USB ポートのないモデル(例: GL-B3000)は、Ethernet と Repeater のみをサポートします。
  3. 一部モデルは Dual-Ethernet WAN をサポートしており、Multi-WAN ページに Ethernet インターフェースが追加で表示されます。
インターフェース状態追跡
GL.iNet ルーターは最大 5 つの仮想ネットワークインターフェースをサポートしますが、実際の数はモデルによって異なります。たとえば GL-MT6000 には Ethernet 1、Ethernet 2、Repeater、Tethering、Cellular があり、それぞれがソフトウェア定義された異なる役割を持ちます。
ルーターは ping コマンド(v4.3 以前では httping も利用可能)を使って宛先 IP への接続状態を追跡し、そのインターフェースが利用可能かどうかを判断します。
インターフェースが利用可能な場合、左側に緑色の点が表示され、利用できない場合は灰色になります。
interface status track 1
ステータストラッキング設定
歯車アイコンをクリックすると、各ネットワークインターフェースの状態追跡設定を開けます。
以下は Ethernet インターフェースの状態追跡設定の例で、ほかのインターフェースも同様です。
interface status track 2
  • Enable Interface Status Track: デフォルトで有効です。無効にすると、ルーターはインターフェースの物理状態(例: ネットワークケーブルが挿さっているかどうか)だけで利用可否を判断します。
  • Detection Mode: この機能は v4.5 では Low Data Mode として導入され、v4.7 で Detection Mode に名称変更されました。Normal Mode、Low Data Mode、Strict Mode の 3 つがあります。
    Normal Mode がデフォルトです。Low Data Mode はインターフェースのネットワーク異常が発生したときのみ追跡を行い、Strict Mode は public IP への検出コマンド結果だけに基づいてインターフェース状態を判定します。
    データ通信量に制限がある場合は Low Data Mode を使えます。ただし、ネットワーク切断後の再接続が Normal Mode よりわずかに遅くなることがあり、デフォルトでは Cellular インターフェースのみがオンになります。
  • Track Command: ping コマンドを使って宛先 IP への接続状態を追跡し、インターフェースが利用可能かどうかを判断します。ファームウェア v4.3 以前では httping も使用できます。
  • IPv4 Track IP: ここで IPv4 Track IP をカスタマイズできます。
Note
v4.3 などの古いファームウェアでは、Track Interval、Change to Failure Condition、Change to Available Condition などの設定がありました。これらは v4.5 以降で廃止され、Detection Mode と Sensitivity Options に置き換えられています。
感度オプション
この機能は v4.5 以降で利用できます。
Sensitivity Options
この感度設定は、インターネット状態を検出する時間間隔を決定します。
  • ネットワークが安定していて、動画視聴、ライブ配信、ゲームなどの用途では、切断時に素早く切り替えられるよう高感度を推奨します。
  • ネットワークが不安定で、キャッシュされるファイルをダウンロードしているような用途では、頻繁な切り替えや接続失敗を防ぐため低感度を推奨します。
ヒント: 高感度へ切り替えるとネットワーク切断が発生する場合があります。慎重に調整してください。
Multi-WANモード
Multi-WANにはFailoverとLoad Balanceの2つのモードがあります。これらは排他的であり、同時には使用できません。
フェイルオーバー
複数のWAN接続がある場合、Failoverがデフォルトのモードです。使用中のリンクで障害が発生すると、ルーターはインターネットアクセスに使用する別のネットワークインターフェースへ自動的に切り替わります。
multi-wan failover
各インターフェースの優先順位を設定できます。使用中のインターフェースで障害が発生すると、ルーターは利用可能なインターフェースのうち、次に優先順位が高いものへ切り替わります。より優先順位の高い接続が復旧すると、その接続へ自動的に戻ります。
負荷分散
Load Balanceでは、複数のネットワークリンクを同時に使用して、帯域幅と全体のスループットを向上させます。
Load Ratioはインターフェース間のトラフィック配分を決定します。システムは、設定した比率に従って新しい接続を各インターフェースへ割り当てます。
multi-wan load balance
次の2種類のLoad Ratioを設定できます。
  • Default Load Ratio
    ルーターが4つのネットワーク(Ethernet、Repeater、Tethering、Cellular)に同時接続され、すべてのインターフェースでインターネットを利用できる場合、Load Balanceを有効にして1:1:1:1に設定すると、ネットワーク帯域幅が4つのインターフェースへ均等に分散されます。システムは、設定した1:1:1:1の比率に従って新しい接続を各インターフェースへ割り当てます。
  • Customize Load Ratio
    Ethernetの帯域幅が200 Mbps、Repeater Wi-Fiの帯域幅が100 Mbpsで、TetheringとCellularが接続されていない場合、Ethernetを2、Repeaterを1、Tethering/Cellularを0に設定できます。システムは2:1の比率に従って新しい接続を割り当てるため、EthernetはRepeaterの約2倍の接続を処理します。Failoverモードと比べて、利用可能なインターフェース間で負荷を分散することで、全体のスループット効率を向上させます。
注意: 既存の接続やトラフィックが load ratio と正確に一致することは保証されません。長時間使用するほど、この比率に近づきます。
使用シナリオ
  • 店舗のレジシステムは有線でインターネットへ接続し、ネットワークケーブルが使えない場合の予備回線として、近隣店舗の Wi-Fi への Repeater 接続(または SIM カードを挿入して Cellular を有効化)を使用することで、モバイル決済が止まるのを防げます。
  • ルーターを公衆 Wi-Fi に Repeater 接続していて速度が十分でない場合は、Mobile Tethering を同時に使って Load Balance を行い、全体の帯域を改善できます。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
