IoT Network¶
注意: IoT Network 機能は、ファームウェア v4.9 で導入されました。
Web 管理パネルの左側で、NETWORK -> IoT Network に移動します。
このページでは、IoT デバイス専用の Wi-Fi ネットワークを作成できます。メインネットワークから分離されるため、互換性とセキュリティの向上に役立ちます。
注意: 一部のモデル(例: GL-MT5000、GL-MT2500/GL-MT2500A)は Wi-Fi 機能を備えていないため、Web 管理パネルに IoT Network の設定は表示されません。
基本設定と DHCP サーバー設定の 2 つのセクションがあります。
基本設定¶
IPv4 プライベートアドレス範囲 192.168.0.0/16、172.16.0.0/12、10.0.0.0/8 の中でサブネットを設定できます。
Gateway
IoT Network の デフォルトゲートウェイは 192.168.10.1 です。ローカルネットワークと競合する場合は別のアドレスに変更してください。
Netmask
デフォルトは 255.255.255.0 です。より多くの IP アドレスを使用できる大きなサブネットが必要な場合は、255.255.0.0 も選択できます。
AP Isolation
この機能はファームウェア v4.5 から利用できます。
クライアントデバイスを別のネットワークセグメントに分離できます。これらのデバイスは同じネットワーク上のほかのデバイスと通信できなくなります。
Block WAN Subnets
この機能はファームウェア v4.8 から利用できます。
有効にすると、IoT Network から上位ネットワークおよびそのサブネットへアクセスできなくなります。
DHCPサーバー¶
IoT Network を有効にすると、それに応じて DHCP サーバーも有効になります。
DHCP サーバーは IoT Network に接続した各クライアントデバイスに、IP アドレスやそのほかの通信パラメーターを自動的に割り当てます。DHCP サーバーを無効にした場合は、クライアントデバイス側でネットワーク設定を手動で行う必要があります。静的 IP を手動で設定する方法については、こちら を参照してください。
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスは、ネットワークの拡大・縮小、IP アドレス競合の発生、サブネットマスク範囲の変更など、必要に応じて変更できます。
必要に応じて Advanced をクリックすると、さらに詳細な設定を行えます。
Lease Time: DHCP で割り当てられた IP アドレスがデバイスに対して有効である期間です。
Gateway: IoT Network とインターネットなどの外部ネットワークの間でトラフィックをルーティングするデバイスです。
DNS Server 1: ドメイン名を IP アドレスへ変換するプライマリサーバーです。
DNS Server 2: プライマリ DNS サーバーが利用できない場合に、名前解決に使用されるセカンダリサーバーです。
LPR Server: (Line Printer Remote Server)印刷ジョブを管理し、ネットワークデバイスからリモートプリンターへ印刷要求を送れるようにするサービスです。複数の LPR プリンターポートを設定できます。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
