コンテンツにスキップ
GL.iNet ルーターで WireGuard サーバーを設定する
WireGuard® は、最先端の暗号技術を利用した、非常にシンプルで高速かつモダンな VPN です。IPSec の煩雑さを避けつつ、IPSec よりも高速・簡潔・軽量で使いやすいことを目指しています。また、OpenVPN よりも大幅に高いパフォーマンスを目指しています。
GL.iNet ルーターで WireGuard サーバーを設定するには、以下の動画を見るか、下記の手順に従ってください。
パブリック IP アドレスがあることを確認する
インターネットサービスプロバイダーからパブリック IP アドレスが割り当てられているかどうかは、こちら で確認してください。
割り当てられていない場合、このルーターを WireGuard Server として設定することはできません。
代替手段:
  1. メインルーターがある場合は、そのルーターにログインして、ISP からパブリック IP を取得しているか確認します。
  2. ISP にパブリック IP アドレスの提供を依頼します。追加料金が発生する場合があります。
  3. 上記 2 つの方法が使えない場合(ネットワークが CGNAT 配下にある場合など)は、SD-WAN ソリューション AstroWarp の利用をご検討ください。
ポートフォワーディングが必要か確認する
ネットワーク構成
GL.iNet がメインルーターの場合
  • GL.iNet ルーターがネットワークのメインルーターであれば、ポートフォワーディングは不要です。次の手順 に進んでください。
GL.iNet がサブルーターの場合
  • すでにメインルーターがあり、GL.iNet ルーターをサブルーターとして使用している場合は、メインルーター側で ポートフォワーディング を設定する必要があります。
  • すでにメインルーターがあり、GL.iNet ルーターがさらに下位階層にある場合は、途中の各ルーターで ポートフォワーディング を設定してください。
WireGuard サーバーを設定する
Web 管理パネルにログインし、VPN -> WireGuard Server を開きます。
  1. Generate Configuration をクリックします(VPN サーバー初回設定時のみ)。
    generate configuration
  2. 設定を確認します。
    多くの環境では、以下のようにデフォルト設定のままで利用できます。上位ルーターのゲートウェイと競合していなければ、IPv4 アドレスを変更する必要はありません。
    check configuration
    (GL.iNet では IPv6 はデフォルトで無効です。IPv6 アドレスを使いたい場合は、ルーターで IPv6 を有効にしてください。)
    IPv4アドレスはWireGuardサーバーのトンネルIPです。上位ルーターのゲートウェイと競合する場合は、10.1.0.1/24など別のアドレスへ変更してApplyをクリックします。接続の問題を避けるため、/24のCIDR表記を必ず含めてください。
    modify configuration
    たとえば、GL.iNetルーターの上位にXfinityルーターがある場合、そのIPアドレスが10.0.0.1で、GL.iNetルーターをWireGuardサーバーとして設定したときのWireGuard ServerのトンネルIPと競合する可能性があります。その場合は、上記の変更が必要になることがあります。競合がない場合、この変更は不要です。
    xfinity gateway
  3. プロファイルを追加します。
    Profiles タブに切り替え、Add ボタンをクリックしてデバイス用のプロファイルを生成します。
    add profiles
    分かりやすい名前を設定し、Apply をクリックして続行します。
    profile name
    詳細設定が必要な場合は Set More をクリックします。その後 Apply をクリックして続行します。
    profile settings
    必要に応じてルートルールを追加する
    通常、ルートルールを追加する必要はありません。
    サーバー側から WireGuard クライアントの LAN 内デバイスへアクセスしたい場合は、WireGuard Server ページの Route Rules タブでルートルールを設定してください。詳しくは こちら を参照してください。
    route rules
    それ以外の場合は、手順 4 に進んでクライアント設定をダウンロードしてください。
  4. 設定をダウンロードします。
    プロファイルを追加して適用すると、設定ファイルが QR コード、プレーンテキスト、.conf ファイルの 3 形式で生成されます。使いやすい方法で設定ファイルを取得してください。
    • QR code: WireGuard App をインストールしたエンドデバイス(スマートフォン、タブレット、ノート PC など)に適しています。特定のデバイスを WireGuard クライアントとして設定したい場合は、WireGuard App を開いて QR コードをスキャンするだけで、設定が自動的にインポートされます。
      client configuration qrcode
    • Plain text: プレーンテキスト形式では設定内容を確認でき、そのままコピー&ペーストして WireGuard App や GL.iNet ルーターへ手動設定できます。
      client configuration plain text
    • .conf file: Download をクリックすると、.conf ファイルをローカルデバイスへ保存できます。WireGuard App や GL.iNet ルーターへ直接アップロードできるため便利です。
      client configuration file
    必要に応じて、サーバーアドレスとしてパブリック IP、DDNS ドメイン、現在の WAN IP のいずれかを指定できます。この機能はファームウェア v4.8 以降で利用可能です。変更すると、設定ファイル内のサーバーアドレスも同時に更新されます。
    たとえば、ネットワークのパブリック IP が頻繁に変わる場合は、DDNS を有効にし、DDNS ドメインをサーバーアドレスとして使うことを推奨します。
    change server address
  5. WireGuard サーバーを起動します。
    右上の Start ボタンをクリックして WireGuard サーバーを起動します。
    start wireguard server
    接続状態は同じページに表示されます。
    wireguard server status
WireGuard サーバーが正常に動作しているか確認する
サーバー状態を確認する
ファームウェア v4.8 以降では、WireGuard Server ページでサーバー接続状態を確認できます。
アップロード/ダウンロードのトラフィック統計とオンラインの接続デバイス数が表示されていれば、WireGuard サーバーは動作しており、WireGuard クライアントが接続されています。
wireguard server connected
トラフィックが 0、クライアント数も 0 と表示されている場合は、WireGuard クライアントが接続していません。
wireguard server no client
ファームウェア v4.7 以前では、VPN Dashboard ページでサーバー接続状態を確認してください。
クライアント側の IP を確認する
サーバーへの接続が成功しているか確認するには、先ほどエクスポートした WireGuard 設定を別ネットワーク上のデバイス(サーバーと同じローカルネットワークではないデバイス)にインポートします。その後 Web ブラウザで自身の IP アドレスと位置情報を確認し、インターネットサービスプロバイダーの IP ではなく VPN サーバーの IP と位置情報が表示されれば、VPN 接続は成功です。
最も簡単なのは、公式の WireGuard App をインストールしたスマートフォンを使う方法です。まずスマートフォンの Wi-Fi を無効にし、モバイルデータ通信(4G/5G)のみでインターネットに接続します。次に WireGuard App を開いて設定ファイルをインポートし、接続を開始します。スマートフォンがインターネットへ接続できるか、また IP アドレスが WireGuard Server の IP と一致するか確認してください。
接続に失敗する主な原因は次のとおりです。
  • インターネットサービスプロバイダーからパブリック IP アドレスが割り当てられていない。こちら を確認してください。
  • ポートフォワーディングの設定が必要な場合がある。こちら を確認してください。
  • WireGuard Server で使用しているポートがインターネットサービスプロバイダーによってブロックされている。別のポートに変更するか、ISP に問い合わせてください。
  • 一部の国や地域では VPN 接続がブロックされる場合があります。
サーバーオプション
サーバーオプションには、サーバーのLANへのリモートアクセスやIPマスカレーディングなど、サーバー側の高度な設定があります。必要に応じて設定してください。
ファームウェアv4.8以降では、WireGuard Serverページを開き、右上のOptionsをクリックします。
wgserver options
ファームウェアv4.7以前では、VPN Dashboard -> VPN Serverの順に移動し、歯車アイコンをクリックしてWireGuard Optionsを開きます。
wgserver options
ポップアップウィンドウには次の機能が表示されます。
wgserver options
  • Allow Remote Access to the LAN Subnet:有効にすると、サーバーのLANサブネット内のリソースへVPNトンネル経由でアクセスできます。
  • IP Masquerading:有効にすると、LANクライアントの送信元IPアドレスがルーターのVPNトンネルIPへ書き換えられます。この設定は、リモートピアがルーターのLANサブネットを認識しているサイトツーサイト構成の場合にのみ無効にしてください。
    下図のように、IPマスカレーディングが有効な場合、自宅LAN上のNAS(192.168.8.100)がトンネル経由でトラベルルーター側のノートパソコン(192.168.10.200)へトラフィックを送信すると、自宅ルーターは送信元IPを192.168.8.100からVPNサーバーのトンネルアドレス10.1.0.1に書き換えます。そのため、リモート側では、このトラフィックはサーバーのローカルLANからではなく、サーバーから送信されたものとして認識されます。
    wgserver ip masquerading
  • MTU:Maximum Transmission Unitの略です。トンネルに設定したMTU値は、設定ファイル内のMTU設定を上書きします。
  • Client to Client:有効にすると、このサーバーに接続したVPNクライアント同士が、それぞれのVPNトンネルIP経由で相互にアクセスできます。
    Client to Clientが通知するのは、各クライアントのトンネルIPアドレスだけです。各VPNクライアントの背後にあるローカルLANサブネットは、自動的には公開されません。クライアントから互いのLANサブネットへアクセスできるようにするには、VPNサーバーにルーティングルールを追加し、それらのリモートLANサブネットを通知してください。
WireGuard App のインストール
WireGuard 公式サイト から WireGuard App をダウンロードしてください。
WireGuard® は Jason A.Donenfeld の登録商標です。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
