コンテンツにスキップ
GL.iNet ルーターで WireGuard クライアントを設定する
このページの内容はファームウェアv4.7以降に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、次の選択メニューから対応するガイドへ切り替えてください。
WireGuard® は、最先端の暗号技術を利用した、非常にシンプルで高速かつモダンな VPN です。IPsec の煩雑さを避けながら、IPsec よりも高速・簡潔・軽量で使いやすいことを目指しており、OpenVPN よりも大幅に高いパフォーマンスを期待できます。
GL.iNet ルーターで WireGuard クライアントを設定するには、以下の動画を見るか、下記の手順に従ってください。
GL.iNet ルーターでは、以下の VPN プロバイダー向けに WireGuard の組み込みサポートを提供しています。契約が有効であれば、WireGuard Client ページでサービス認証情報を入力するだけで素早く設定できます。
以下の WireGuard サービスプロバイダーから該当するものを選び、手順を確認してください。
他の WireGuard サービスプロバイダーを契約している場合は、プロバイダーの Web サイトから設定ファイルをダウンロードし、ルーターにアップロードして VPN 接続を確立してください。
AzireVPN を設定する
AzireVPN は、WireGuard のような安全でモダンかつ堅牢なトンネルを提供する、プライバシー重視の VPN サービスです。
Web 管理パネルまたはモバイルアプリを使って、GL.iNet ルーターで AzireVPN を設定する方法は以下の動画でも確認できます。
または、以下の手順で Web 管理パネルから AzireVPN を設定できます。
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> AzireVPN を開きます。
  1. AzireVPN にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    azirevpn login
  2. 接続を開始します。
    使用したいサーバーを選択し、右側の三点アイコンをクリックして接続を開始します。
    azirevpn start
    接続されると、設定ファイルの横に緑色の点が表示されます。
    azirevpn connected
    接続の詳細は VPN Dashboard でも確認できます。
  3. サーバー一覧を更新します。
    Update Servers をクリックすると、最新の利用可能サーバー一覧を取得でき、サーバーメンテナンスや停止による接続失敗を避けやすくなります。
    azirevpn update servers
  4. 認証情報を編集、またはログアウトします。
    歯車アイコンをクリックすると、ログイン認証情報の編集やログアウトができます。
    azirevpn edit credentials or logout
  5. 契約を更新します。
    Go Renew をクリックすると、契約更新のために公式サイトへリダイレクトされます。
    azirevpn go renew
  6. すべて削除します。
    Delete All をクリックすると、すべての設定ファイルをワンクリックで削除でき、秘密鍵と公開鍵も同時に削除するか選択できます。
    azirevpn delete
Hide.me を設定する
公式サイト
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> Hide.me を開きます。
  1. Hide.me にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    hideme login
  2. 接続を開始します。
    hideme start
    hideme connected
  3. サーバー一覧を更新します。
    hideme update servers
    hideme edit credentials or logout
  5. すべて削除します。
    hide.me delete
IPVanish を設定する
公式サイト
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> IPVanish を開きます。
  1. IPVanish にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    ipvanish login
  2. サーバーを選択します。
    接続したいサーバーを選び、Apply をクリックします。
    ipvanish select servers
  3. 接続を開始します。
    ipvanish start
    ipvanish connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    ipvanish update servers
  5. 認証情報を編集、またはログアウトします。
    ipvanish edit credentials or logout
  6. すべて削除します。
    ipvanish delete
Mullvad を設定する
Mullvad は、オンラインでの行動、個人情報、位置情報のプライバシー保護を支援する VPN サービスです。
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> Mullvad を開きます。
  1. Mullvad の Account(16 桁の数字)を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    mullvad login
  2. サーバーを選択します。
    mullvad select server
  3. 接続を開始します。
    mullvad start
    mullvad connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    mullvad update servers
    mullvad edit credentials or logout
  6. 契約を更新します。
    mullvad go renew
  7. すべて削除します。
    mullvad delete
NordVPN を設定する
NordVPN は、速度とセキュリティを兼ね備えたオンライン VPN サービスです。
  1. こちら をクリックして、NordVPN の Web アカウントにログインします。
    nordvpn
    Nord Dashboard にログインしたら、左側メニューで NordVPN をクリックし、Access Token セクションを見つけて Get Access token をクリックします。
    nordvpn token
    次のページで Generate new token をクリックします。
    nordvpn token
    ポップアップウィンドウでトークンの有効期限を選択し、Generate token をクリックします。
    nordvpn token
    するとアクセストークンが表示されます。後で使うためにコピーしてください。
    注: アクセストークンは 1 回しか表示されません。この時点で必ずコピーして使用してください。このウィンドウを閉じると、トークンは再表示されません。保存しなかった場合は、新しいトークンを再生成する必要があります。
    nordvpn token
  2. ルーターの Web 管理パネルにログインし、VPN -> WireGuard Client -> NordVPN を開きます。
    Token を入力して Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    nordvpn login
  3. サーバーを選択します。
    nordvpn select servers
  4. 接続を開始します。
    nordvpn start
    nordvpn connected
  5. サーバー一覧を更新します。
    nordvpn update servers
  6. 認証情報を編集、またはログアウトします。
    nordvpn edit credentials or logout
  7. すべて削除します。
    nordvpn delete
PIA (Private Internet Access) を設定する
公式サイト
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> PIA を開きます。
  1. PIA にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    pia login
  2. サーバーを選択します。
    pia select servers
  3. 接続を開始します。
    pia start
    pia connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    pia update servers
    pia edit credential or logout
  6. すべて削除します。
    pia delete
PureVPN を設定する
公式サイト
PureVPN 15 日間無料トライアル
  1. こちら をクリックして、PureVPN のダッシュボードにログインします。
    purevpn login
    ログイン後、左側メニューの Subscriptions をクリックし、画面下部に表示される credentials を確認します。ユーザー名とパスワードを後で使用するためにコピーしてください。
    purevpn credentials
  2. ルーターの Web 管理パネルにログインし、VPN -> WireGuard Client -> PureVPN を開きます。
    コピーした Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。
    purevpn login
    利用可能な設定ファイルがすべて生成されます。
    purevpn config files
  3. 接続を開始します。
    purevpn start
    purevpn connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    purevpn update servers
    purevpn edit credential or logout
  6. すべて削除します。
    purevpn delete
Surfshark を設定する
公式サイト
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> Surfshark を開きます。
  1. Surfshark にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    surfshark login
  2. サーバーを選択します。
    surfshark select servers
  3. 接続を開始します。
    surfshark start
    surfshark connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    surfshark update servers
    surfshark edit credential or logout
  6. 公開鍵を更新します。
    VPN サーバーへ接続できない場合は、Refresh をクリックして公開鍵を更新できます。
    surfshark refresh
  7. すべて削除します。
    surfshark delete
Windscribe を設定する
公式サイト
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client -> Windscribe を開きます。
  1. Windscribe にログインする際の Username と Password を入力し、Save and Continue をクリックします。各サーバー用の設定ファイルが生成されます。
    windscribe login
  2. サーバーを選択します。
    windscribe select servers
    すると、選択したサーバーに対応する設定ファイル一覧が表示されます。
    windscribe config files
  3. 接続を開始します。
    windscribe start
    windscribe connected
  4. サーバー一覧を更新します。
    windscribe update servers
    windscribe edit credential or logout
  6. 公開鍵を更新します。
    windscribe refresh
  7. すべて削除します。
    windscribe delete
X-VPN を設定する
公式サイト
注意: X-VPN はファームウェア v4.11 以降の GL.iNet ルーターに統合されています。
  1. まず、公式サイトで X-VPN トークンを取得します。
    こちらをクリックして、X-VPN の Web アカウントにログインします。
    xvpn login
    ログイン後、左メニューの Settings をクリックします。Login Token を探し、Generate をクリックします。
    xvpn settings
    ページで 15 分間有効なトークンが生成されます。後で使用するため、トークンをコピーします。
    xvpn generate token
  2. GL.iNet ルーターの Web 管理パネルにログインし、VPN -> VPN Client Profile に移動します。X-VPN をクリックします。
    xvpn enter token
    トークンを入力し、Save and Continue をクリックします。
    xvpn enter token
  3. 接続したいサーバーを選択し、Apply をクリックします。
    xvpn select servers
    選択したサーバーに対応する設定ファイルの一覧が表示されます。
    xvpn config files
  4. 接続を開始します。
    使用するサーバーを選択し、右側の三点アイコンをクリックして接続を開始します。
    xvpn start
    xvpn connected
    VPN Dashboard では、VPN 接続の詳細確認、VPN トンネルやポリシーの作成と管理もできます。
  5. サーバー一覧を更新します。
    Update Servers をクリックすると、利用可能な最新のサーバーリストを取得し、サーバーメンテナンスや停止による接続失敗を避けられます。
    xvpn update servers
  6. 契約を更新します。
    Go Renew をクリックすると、サブスクリプション更新のため公式サイトに移動します。
    xvpn renew
  7. 設定を削除します。
    右側の歯車アイコンをクリックし、Delete Configurations を選択すると、特定またはすべての設定ファイルを一括で削除できます。
    xvpn delete
  8. 認証情報を変更します。
    右側の歯車アイコンをクリックし、Modify Authentication Information を選択すると、必要に応じてログイントークンを編集できます。
    xvpn edit credential
  9. ログアウトします。
    右側の歯車アイコンをクリックし、必要に応じて Logout を選択してサインアウトします。ルーターに保存されているアカウント認証情報、関連する公開鍵、秘密鍵、設定ファイルが削除されます。慎重に操作してください。
    xvpn logout
WireGuard クライアントを手動で設定する(その他のプロバイダー向け)
他の WireGuard サービスプロバイダーを契約している場合は、プロバイダーの Web サイトから設定ファイルをダウンロードし、以下の手順で WireGuard Client を設定してください。設定ファイルのダウンロード方法が分からない場合は、このガイド を参照するか、プロバイダーのサポートへお問い合わせください。
Web 管理パネルで VPN -> WireGuard Client を開きます。
  1. Add Manually をクリックします。
    add manually
  2. 左側のサイドバーにグループが作成されます。
    add a new group
  3. グループに分かりやすい名前(例: azirevpn)を設定します。その後、設定ファイル(対応形式: zip、tar、gz、conf、txt)をアップロードするか、設定内容を手動で追加します。
    set the new group name
    1. Upload a configuration file
      アップロードエリアをクリックして WireGuard 設定ファイルをアップロードし、Apply をクリックします。
      upload profile
      after upload profile
    2. Manually add configuration
      アップロードエリア下部にある Manually Add Configuration をクリックします。
      add wireguard by text
      分かりやすい名前を付けて、設定内容をテキストボックスへ貼り付けます。その後 Apply をクリックします。
      add wireguard by text (Text Mode)
      各項目を確認したい場合は Item mode に切り替えて設定内容を確認できます。その後 Apply をクリックします。
      add wireguard by item mode (Item Mode)
  4. 右側の三点アイコンをクリックして接続を開始します。
    start the profile
モバイルアプリで WireGuard クライアントを設定する
モバイルアプリ から WireGuard クライアントを設定することもできます。
モバイルアプリには、AzireVPN、Mullvad VPN、OVPN、StrongVPN、PIA VPN など、一部の WireGuard サービスプロバイダーが統合されています。契約している WireGuard サービスのログイン認証情報を入力するだけで簡単に設定できます。
アプリをインストールし、画面の案内に従って必要な設定を行ってください。
GL.iNet ルーターで WireGuard サーバーを設定する
サードパーティーの VPN サービスを契約したくない場合は、GL.iNet ルーターを 2 台用意し、1 台を WireGuard サーバー、もう 1 台を WireGuard クライアントとして設定することもできます。
これは特に、自宅ネットワークの ISP がパブリック IP を提供しており、外出先から VPN 経由で自宅ネットワークへ安全に接続して、内部リソースへアクセスしたい場合に適しています。商用 VPN サービスを継続契約する費用や手間を省けます。
WireGuard サーバーの設定については、こちら を参照してください。
WireGuard® は Jason A.Donenfeld の登録商標です。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
