Zum Inhalt
10G-SFP+-Port am Flint 4 anschließen
Flint 4 (GL-BE14000) verfügt über einen 10G-SFP+-Port, der im WAN- oder LAN-Modus betrieben werden kann. Der Port unterstützt verschiedene SFP+-Module und Kabel für optische und kupferbasierte Ethernet-Verbindungen, darunter Glasfaserverbindungen über große Entfernungen, herkömmliche Twisted-Pair-Verkabelung und moderne PON-Glasfaserabschlüsse.
Dieser Artikel beschreibt drei Anschlussmöglichkeiten für den SFP+-Port des Flint 4 (GL-BE14000), einschließlich ihrer Anwendungsszenarien, Verbindungstopologien, Vor- und Nachteile, Vorsichtsmaßnahmen und kompatiblen Modelle.
Lösung 1: Optischer Transceiver und Glasfaserkabel
1.1 Anwendungsszenarien
Diese Lösung ist für zuverlässige 10G-Ethernet-Verbindungen über große Entfernungen vorgesehen. Typische Anwendungen sind:
  • Verbindung mit einem 10G-Glasfaser-Ethernet-Uplink des Internetanbieters für schnelle private oder gewerbliche Breitbandzugänge.
  • Einrichtung weitreichender Netzwerkverbindungen im Innen- oder Außenbereich, beispielsweise zwischen Flint 4 und einem entfernten 10G-Switch, zur Verkabelung zwischen Etagen eines Hauses oder zum Aufbau des Backbone-Netzwerks eines kleinen Büros.
1.2 Topologie
10G-SFP+-Port des Flint 4 → Standardmäßiger optischer 10G-SFP+-Transceiver (SR/MR/LR) → Glasfaserkabel → Entfernter 10G-Netzwerk-Switch/Glasfaser-Ethernet-Terminal des Internetanbieters
1.3 Vor- und Nachteile
Die folgende Tabelle bewertet wichtige Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsmerkmale der Lösung mit optischem Transceiver und Glasfaserkabel. Die Sternebewertungen und Hinweise dienen als Referenz:
Kriterium Sternebewertung Anmerkungen
Übertragungsentfernung ★★★★★ Unterstützt Entfernungen von bis zu 300 m über Multimode-Glasfaser oder mehr als 10 km über Singlemode-Glasfaser und eignet sich damit für weitreichende Verbindungen.
Störfestigkeit ★★★★★ Die optische Signalübertragung ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, statischer Elektrizität und Übersprechen und gewährleistet einen stabilen Betrieb in komplexen Umgebungen.
Energieeffizienz ★★★★★ Bietet einen geringen Stromverbrauch und eine geringe Wärmeentwicklung. Das ausgereifte Chipdesign ermöglicht einen stabilen Dauerbetrieb unter Volllast ohne Überhitzung.
Kompatibilität ★★★★★ Wird offiziell unterstützt und entspricht den standardmäßigen 10G-Ethernet-Protokollen; eine Firmwareanpassung ist nicht erforderlich.
Einfache Bereitstellung ★★★☆☆ Grundkenntnisse zu den Anforderungen von Glasfaserverbindungen sind erforderlich. Unsachgemäße Handhabung kann das Signal dämpfen, sodass die Bereitstellung komplexer als bei Kupferverkabelung ist.
Wirtschaftlichkeit ★★★☆☆ Zusätzliche optische Transceiver und Glasfaserkabel sind erforderlich, wodurch die Gesamtkosten über denen herkömmlicher Twisted-Pair-Lösungen liegen.
1.4 Vorsichtsmaßnahmen
  • PON-Module können bei dieser Lösung nicht verwendet werden.
  • Wählen Sie anhand der tatsächlichen Übertragungsentfernung zueinander passende Singlemode-/Multimode-Module und Glasfaserkabel, um eine Verringerung der Netzwerkgeschwindigkeit oder einen Verbindungsfehler zu vermeiden.
  • Diese Lösung unterstützt ausschließlich 10G-Ethernet-over-Fiber-Dienste des Internetanbieters. Eine direkte Verbindung mit herkömmlichen GPON-/XGS-PON-Glasfaseranschlüssen für Privathaushalte ist nicht möglich.
1.5 Kompatible Modelle
Die folgenden standardmäßigen optischen Transceiver wurden von GL.iNet und Community-Nutzern getestet und sind mit Flint 4 kompatibel. Die Liste dient lediglich als Referenz.
Modell Tester
ipolex AXS85-192-M3 10GBase-SR 850nm 300m GL.iNet
ipolex CAB-10GSFP-P1.5M 10G SFP+ DAC 1.5m, 30AWG Community-Nutzer
QSFPTEK QT-SFP+SR CO SFP+ 10G 850nm 300m GL.iNet
QSFPTEK QT-SFP-2.5G-0401D SFP 2.5G 850nm 300m GL.iNet
QSFPTEK QT-SFP+-SR CO SFP+ 10G 850nm 300m Community-Nutzer
QINIYEK BJ-SFP+SR AR 10G 850nm 300m GL.iNet
QINIYEK BJ-SFP+-SR CI SFP+ 10G 850nm 300m Community-Nutzer
XZSNET SFP10G-SR GL.iNet
10Gtek AXS85-192-M3 10GBase-SR 850nm 300m GL.iNet
10Gtek AZS85-192-M1 25G SFP28-SR 850nm 100m GL.iNet
10Gtek ASF85-24-X2-D 1000Base-SX 850nm 550m GL.iNet
10Gtek ASF85-24-X2-D 1.25G SFP-SX 850nm 550m GL.iNet
FS Cisco SFP-10G-SR Compatible 10GBASE-SR GL.iNet
FS Juniper EX-SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ GL.iNet
FS Arista SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ GL.iNet
FS Brocade 10G-SFPP-SR 10GBASE-SR SFP+ GL.iNet
HUAWEI 6G-850nm-120m-MM-SFP+ MTRS-6A11-01 GL.iNet
HUAWEI 2.5G-1310nm-SM-ESFP MXPD-483II GL.iNet
netLINK 10G/850nm/300m/DDM HTB-10G-SR GL.iNet
H!Fiber ASF85-24-X2-D 1000Base-SX 850nm 550m GL.iNet
Cisco GLC-SX-MMD 10-2626-01 CLASS 1 21CFR1040.10 LN#50 Community-Nutzer
Lösung 2: SFP+-zu-RJ45-Modul (SFP‑10G‑T)
2.1 Anwendungsszenarien
Das SFP-10G-T-Modul wandelt den SFP+-Steckplatz in eine standardmäßige RJ45-Twisted-Pair-Schnittstelle um und eignet sich damit für 10G-Netzwerke über kurze Entfernungen mit herkömmlichen Ethernet-Kabeln. Typische Anwendungen sind die Verbindung von Flint 4 mit einem nahe gelegenen 10G-Switch oder NAS, das Hinzufügen eines 10G-RJ45-Ports ohne Glasfaserinstallation und der Aufbau eines schnellen Heim- oder SOHO-LANs mit vorhandener Twisted-Pair-Verkabelung. Diese Option eignet sich für Benutzer, die 10G-Ethernet benötigen, aber keine Glasfaserverkabelung haben.
2.2 Topologie
10G-SFP+-Port des Flint 4 → SFP+-zu-RJ45-Modul (SFP‑10G‑T) → CAT6A-/CAT7-Twisted-Pair-Kabel → 10G-Switch/10G-Endgerät mit Kabelverbindung
2.3 Vor- und Nachteile
Die folgende Tabelle bewertet wichtige Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsmerkmale der Lösung mit einem SFP+-zu-RJ45-Modul (SFP‑10G‑T). Die Sternebewertungen und Hinweise dienen als Referenz:
Übertragungsentfernung ★★☆☆☆ Der PHY begrenzt die stabile Übertragungsentfernung auf 30 m, sodass sich das Modul nicht für weitreichende Verkabelungen eignet.
Störfestigkeit ★★★☆☆ Die herkömmliche Twisted-Pair-Übertragung ist bei komplexen Verkabelungen anfällig für elektromagnetische Störungen und Übersprechen.
Energieeffizienz ★★☆☆☆ Verbraucht mehr Strom und erzeugt bei anhaltend hoher Last viel Wärme. Für den Dauerbetrieb ist eine ausreichende Wärmeableitung erforderlich.
Kompatibilität ★★★★☆ Mit standardmäßigen 10G-RJ45-Geräten kompatibel. Für eine stabile 10G-Übertragung sind CAT6A- oder CAT7-Kabel erforderlich.
Einfache Bereitstellung ★★★★★ Ermöglicht eine Plug-and-play-Bereitstellung ohne Konfiguration des optischen Pfads und funktioniert mit herkömmlicher Ethernet-Verkabelung.
Wirtschaftlichkeit ★★★★☆ Vorhandene RJ45-Verkabelung kann ohne Glasfaserinstallation weiterverwendet werden; ein separates 10GBASE-T-Modul ist jedoch erforderlich.
2.4 Vorsichtsmaßnahmen
  • Verwenden Sie für eine stabile 10G-Übertragung Ethernet-Kabel der Kategorie CAT6A oder höher. Kabel niedrigerer Kategorien können die Geschwindigkeit verringern oder Paketverluste verursachen.
  • Begrenzen Sie die Kabellänge auf 30 Meter. Bei Überschreitung dieses Grenzwerts kann die Verbindung instabil werden, langsamer werden oder abbrechen.
  • Lassen Sie um das SFP‑10G‑T-Modul ausreichend Raum zur Wärmeableitung, um einen Geräteausfall durch Überhitzung zu vermeiden.
2.5 Kompatible Modelle
Die folgenden SFP+-zu-RJ45-Module wurden von GL.iNet und Community-Nutzern getestet und sind mit Flint 4 kompatibel. Die Liste dient lediglich als Referenz.
Modell Tester
ipolex 10G Base-T RJ45 30m GL.iNet
ipolex ASF-GE-T 1000Base-T SFP RJ-45 100m GL.iNet
QSFPTEK QT-SFP-10G-T UB RJ45 30m GL.iNet
XZSNET-SFP10G-T RJ45 30m GL.iNet
10Gtek ASF-10G-T RJ45 30m GL.iNet
10Gtek ASF-2G-T 2.5GBase-T SFP RJ-45 100m GL.iNet
10Gtek ASF-10G2-T 1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 30m Community-Nutzer
HUAWEI SFP-1000BASE-T-RJ45-100m SFP-1000Base-T Community-Nutzer
Xicom SFP-2.5G-T 100/1000M/2.5G RJ45 100m Community-Nutzer
ONTI OBT-C2GE-R10 SFP 2500Base-TX RJ45 100m Community-Nutzer
H!Fiber ASF-GE2-T 10/100/1000Base-T SFP SGMII RJ-45 100m GL.iNet
Lösung 3: PON‑ONU-SFP+-Stick
3.1 Anwendungsszenarien
Der PON-ONU-SFP+-Stick stellt die Funktionen eines optischen ONU-Modems bereit, sodass der SFP+-Port des Flint 4 herkömmliche GPON-/XGS-PON-Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte direkt abschließen kann. Diese Option kombiniert Glasfaserzugang und Routing in einem Gerät und macht ein separates externes optisches Modem überflüssig. Sie ist für fortgeschrittene Bereitstellungen durch erfahrene Benutzer vorgesehen, insbesondere wenn weniger Geräte im Heimnetzwerk eingesetzt und PON-Glasfaserleitungen des Anbieters direkt mit dem Router verbunden werden sollen.
3.2 Topologie
10G-SFP+-Port des Flint 4 → PON‑ONU-SFP+-Stick → GPON-/XGS-PON-Glasfaserleitung des Internetanbieters (einschließlich Teilnehmeranschlusskabel, PON-Splitter und OLT des Internetanbieters)
3.3 Vor- und Nachteile
Die folgende Tabelle bewertet wichtige Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsmerkmale der Lösung mit einem PON‑ONU-SFP+-Stick. Die Sternebewertungen und Hinweise dienen als Referenz:
Übertragungsentfernung ★★★★★ Unterstützt standardmäßige PON-Übertragungsentfernungen für private und typische gewerbliche Glasfaserzugänge.
Störfestigkeit ★★★★★ Die optische Übertragung über Glasfaser ist besonders störfest und signalstabil und entspricht den gängigen Standards für PON-Glasfaserzugänge.
Energieeffizienz ★★☆☆☆ Hohe Wärmeentwicklung bei hohen Geschwindigkeiten; eine zusätzliche Kühlung ist zwingend erforderlich, um Leistungseinbußen und Verbindungsabbrüche zu vermeiden.
Kompatibilität ★★☆☆☆ Dies ist eine inoffizielle Lösung für erfahrene Benutzer. Die Kompatibilität hängt von der Freigabeliste des Internetanbieters und vom Stick-Modell ab; der langfristige Betrieb kann instabil sein.
Einfache Bereitstellung ★★☆☆☆ Erfordert die vorherige Bestätigung durch den Internetanbieter, die Konfiguration der SN-/PLOAM-Authentifizierung und ausreichende Kühlung. Die Bereitstellung ist relativ komplex.
Wirtschaftlichkeit ★★★☆☆ Ein separates optisches Modem entfällt. Dienste wie IPTV und Telefonie können jedoch beeinträchtigt werden, und offizieller technischer Support ist nicht enthalten.
3.4 Vorsichtsmaßnahmen
  • Erlaubnis des Internetanbieters vorab bestätigen: Klären Sie mit dem Anbieter, ob kundeneigene ONU-Hardware eines Drittanbieters auf das PON-Netzwerk zugreifen darf, und fordern Sie die erforderlichen Authentifizierungsparameter an, darunter den SN-Registrierungscode und das PLOAM-Passwort.
  • Wärmeableitung ist zwingend erforderlich: Statten Sie den PON‑ONU-Stick mit zusätzlichen Maßnahmen zur Wärmeableitung aus, um eine Taktreduzierung, Paketverluste und Verbindungsabbrüche durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
  • Keine Dienstgarantie: GL.iNet bietet für diese Option keinen technischen Support. Probleme wie Netzwerkstabilität, Geschwindigkeitsschwankungen oder Störungen bei Mehrwertdiensten werden nicht durch offizielle Firmware oder den Kundendienst abgedeckt.
  • Die Freigaberegeln für Modulmodelle unterscheiden sich je nach Anbieter. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf, welche PON-Stick-Modelle Ihr Anbieter unterstützt.
3.5 Kompatible Modelle
Die folgenden PON-ONU-SFP+-Sticks wurden von GL.iNet und Community-Nutzern getestet und sind mit Flint 4 kompatibel. Die Liste dient lediglich als Referenz.
Modell Tester
HUAWEI MA5671A 2.5G ONU stick GL.iNet
NOKIA GPON ONT SFP Class I Laser G-010S-A Community-Nutzer
Noch Fragen? Besuchen Sie unser Community-Forum oder kontaktieren Sie uns.
