コンテンツにスキップ
ワイヤレス(ファームウェア v4.8 以前)
このページの内容は、ファームウェア v4.8.x 以前に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、以下のセレクターで該当するガイドに切り替えてください。
Web 管理パネルの左側で、WIRELESS に移動します。
Wireless ページでは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、MLO Wi-Fi など、個別の Wi-Fi ネットワークを設定できます(利用可否はモデルによって異なります)。各バンドは、メイン Wi‑Fi またはゲスト Wi‑Fi として設定でき、柔軟にワイヤレス管理を行えます。
注意: 5 GHz Wi-Fi に対応していないモデル(GL-MT300N-V2 (Mango)、GL-X300B (Collie)、GL-XE300 (Puli) など)や、Wi‑Fi 機能自体を搭載していないモデル(GL-MT5000 (Brume 3)、GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) など)があります。
MLO Wi-Fi
対応モデル
Flint 4 (GL-BE14000) √
Slate 7 Pro (GL-BE10000) √
Beryl 7 (GL-MT3600BE) √
Flint 3e (GL-BE6500) √
Flint 3 (GL-BE9300) √
Slate 7 (GL-BE3600) √
MLO(Multi-Link Operation)は Wi-Fi 7(802.11be)の中核機能の1つで、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz など複数の周波数帯を同時に利用することで、ネットワーク性能の向上、遅延の大幅な低減、接続の安定性向上を実現します。
以下のタブをクリックすると、MLO メイン Wi-Fi と MLO ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
MLO メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、無線バンドの選択(2つ以上)、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示などを設定できます。
MLO Main Wi-Fi
  • MLO Wi-Fi の無線バンドに 6 GHz が含まれている場合、6 GHz Wi-Fi の BSSID が変わると MLO Wi-Fi の BSSID も同期して変更されます。
  • MLO Wi-Fi のデフォルトの Wi-Fi セキュリティは WPA3-SAE で、MLO に対応したほとんどのデバイスに適しています。
MLO ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、無線バンドの選択(2つ以上)、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
MLO Guest Wi-Fi
6 GHz Wi-Fi
対応モデル
Mudi 7 (GL-E5800) √
6 GHz Wi-Fi は、2.4 GHz および 5 GHz 帯と比べて混雑が少なく、より高速で安定したワイヤレス接続を提供します。
以下のタブをクリックすると、6 GHz メイン Wi-Fi と 6 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
6 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
6G Main Wi-Fi
  • Enable PSC: PSC(Preferred Scanning Channel)を有効にすると、接続性の高いチャネルのみが予約され、6 GHz デバイスの接続を確保できます。
6 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
6G Guest Wi-Fi
5 GHz Wi-Fi
以下のタブをクリックすると、5 GHz メイン Wi-Fi と 5 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
5 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
5G Main Wi-Fi
5 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
5G Guest Wi-Fi
2.4 GHz Wi-Fi
以下のタブをクリックすると、2.4 GHz メイン Wi-Fi と 2.4 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
2.4 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
2.4G Main Wi-Fi
2.4 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
2.4G Guest Wi-Fi
一般的な Wi-Fi 設定
  • Wi-Fi SSID の横にある QR コードアイコンにカーソルを合わせると、Wi‑Fi の QR コードが表示されます。スマートフォンやタブレットで読み取ることで、対応する Wi‑Fi ネットワークにすばやく接続できます。
    wifi qr code
  • Randomized BSSID: デフォルトで有効になっており、固定BSSIDによるルーターの追跡を防ぎます。詳細はRandomized BSSIDを参照してください。
  • ルーターがリピーターとして動作している間は、Bandwidth と Channel は変更できません。中継先ネットワークの設定に従います。
  • Channel を Auto に設定している場合、ルーターの Wi-Fi は自動的に DFS チャネルへ切り替わりません。
  • 非 DFS チャネルから DFS チャネルへ切り替えると、次のような警告が表示されます。
    dfs channel caution
  • Bandwidth を 160 MHz に設定している場合(一部モデルのみ対応)、Channel 設定で非 DFS チャネルまたは Auto を選択していても、Wi-Fi は常に DFS チャネルを使用します。
Randomized BSSID
Randomized BSSIDは、ファームウェアv4.6以降で利用でき、デフォルトで有効になっているプライバシー保護機能です。固定のWi-Fi BSSID(ルーターの無線インターフェースのMACアドレス)によるルーターの位置特定や追跡を防ぎます。
固定BSSIDがプライバシー上のリスクとなる理由
AndroidやiOSなどのモバイルOSは、利用者のデバイスから収集したデータに基づくWi-Fi測位を位置情報サービスに使用しています。
  1. スマートフォンやノートPCなどのクライアントデバイスが、検出したBSSIDと自身のGPS位置情報を、OSやデバイスの提供元のサーバーへ定期的にアップロードします。
  2. 提供元が、このデータをBSSIDと位置情報を対応付ける世界規模のデータベースに集約します。
  3. Wi-Fiが有効なデバイスは、GPSがなくても、このデータベースに問い合わせて周辺のBSSIDから自身の位置を推定できます。
randomized bssid
その結果、固定BSSIDを持つルーターは一定の位置を示すビーコンのように機能します。リモートから位置を特定でき、旅行中などの移動も継続的に追跡される可能性があります。攻撃者がこうしたデータベースを照会し、ルーターを探したり、BSSIDのベンダー情報(OUI)から機器の特徴を識別したりすることもあります。
Randomized BSSIDによる保護の仕組み
この機能を有効にすると、ルーターはランダムなBSSIDを生成し、起動のたびに更新します。BSSIDが変わり続けるため、提供元のデータベースで固定の位置に結び付けられなくなり、追跡に使われるBSSIDと位置の対応関係を断ち切ります。
状態 動作
有効(デフォルト) 起動のたびに新しいランダムBSSIDを生成して更新します
無効 ルーターの実際の工場出荷時MACアドレスをBSSIDとして使用します
注意:
  1. BSSIDはルーターの再起動時にのみ変化し、動作中は変わりません。
  2. ゲストWi-FiのBSSIDは、同じ周波数帯のメインWi-FiのBSSIDと一致します。
  3. MLO Wi-Fiの無線帯域に6 GHzが含まれる場合、MLO Wi-FiのBSSIDは6 GHz Wi-FiのBSSIDと同期します。
  4. Randomized BSSIDはルーターのBSSIDを使った追跡を防ぎますが、クライアントデバイス自身による位置情報の報告は防げません。また、プライバシーを完全に保護する機能ではなく、SSID、チャンネル、信号の特徴は引き続き観測できます。
ご不明な点がありましたら、コミュニティ・フォーラムをご利用ください。
