Gå till innehållet
USB & Power
Note: This page is only available on GL-E5800 (Mudi 7).
Öppna SYSTEM -> USB & Power på vänster sida i webbadministrationspanelen.
På sidan konfigurerar du USB-protokoll, strömriktning, tidsgränser för inaktivitet och vänteläge.
USB Settings
Avsnittet anpassar routerns USB-portar.
usb settings
  • USB Protocol Switch: Växla USB-porten mellan USB 2.0 och USB 3.1.
  • Dual Role USB Mode: Välj Device eller Host i listrutan.
    usb role
  • Power Direction: Välj Input Priority eller Output Priority för USB-porten.
  • Power Threshold: Set a specific power threshold percentage for the USB port to control the minimum power level required for USB operations, helping to preserve battery life.
Power Settings
Avsnittet optimerar strömförbrukning och enhetsfunktion.
power settings
  • Wi-Fi Idle Timeout: Ange 10 minuter till 2 timmar eller aldrig innan Wi-Fi går i vänteläge.
  • Ethernet Idle Timeout: Ange 10 minuter till 2 timmar eller aldrig innan Ethernet går i vänteläge.
  • Power Off Timeout: Ange 1 till 12 timmar eller aldrig innan routern stängs av vid inaktivitet.
  • Power On with Charger: Ange om routern ska slås på automatiskt när en laddare ansluts.
  • Auto Standby: Toggle this switch to activate/deactivate automatic standby for power saving.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
