Gå till innehållet
Drop-in Gateway
Öppna NETWORK -> Drop-in Gateway på vänster sida i webbadministrationspanelen.
Drop-in Gateway utökar funktionerna hos en befintlig primär router utan att den behöver bytas ut eller konfigureras om. Genom att ansluta GL.iNet-routern till den primära routern med en Ethernet-kabel kan du lägga till avancerade nätverksfunktioner, till exempel:
  • Filter advertisements via AdGuard Home
  • Enable VPN client
  • Use encrypted DNS
Vi rekommenderar en högpresterande router eller säkerhetsgateway med gott om minne, till exempel GL-MT2500 eller GL-MT5000, samt nödvändiga verktyg för trafikvidarebefordran och styrning.
Network Topology
Drop-in Gateway fungerar som ett mellanliggande nätverkssystem. Datatrafik från klientenheter dirigeras genom GL.iNet-routern för bearbetning innan den överförs via den primära routern. Befintliga nätverksinställningar, till exempel SSID och lösenord, bevaras för oavbruten anslutning, och du kan hantera trafiken för alla eller vissa klientenheter.
drop-in gateway mode typology
Diagrammet ovan innehåller grå linjer och gröna linjer med tre numrerade pilar.
  1. Grå linjer visar den fysiska topologin: klientenheter ansluter till den primära routern, vars LAN-port ansluts till WAN-porten på GL.iNet-routern med Drop-in Gateway aktiverat via en Ethernet-kabel.
  2. Gröna linjer visar dataöverföringsvägen när Drop-in Gateway är aktivt. De numrerade pilarna anger ordningen:
    1. Trafik från klientenheter dirigeras först till den primära routern.
    2. The primary router forwards the traffic to the GL.iNet router for processing (e.g., ad filtering, VPN encryption);
    3. Efter bearbetning skickas trafiken tillbaka till den primära routern, som levererar data till klientenheterna eller dirigerar dem till internet.
Setup
There are two deployment modes for different application scenarios: All client devices are networked through Drop-in Gateway, or only specific client devices are networked through Drop-in Gateway.
I följande exempel är gatewayadressen för den primära routern 192.168.1.1.
Alla enheter använder Drop-in Gateway
  1. Anslut LAN-porten på den primära routern till WAN-porten på GL.iNet-routern med en Ethernet-kabel.
  2. Logga in på GL.iNet-routerns webbadministrationspanel och aktivera Drop-in Gateway. Systemet skapar automatiskt konfigurationsparametrarna.
    drop-in gateway generated settings
    • IP Address är GL.iNet-routerns WAN-IP-adress, som tilldelas dynamiskt av den primära routern. Den visas i avsnittet Ethernet på sidan INTERNET.
    • Fälten Gateway och DNS Server 1 fylls som standard automatiskt med den primära routerns IP-adress. Justera dem manuellt vid behov.
    Anteckna IP-adressen eftersom den används i följande steg.
    Välj den första konfigurationsmetoden och klicka på Apply.
  3. Logga in på den primära routerns webbadministrationspanel.
    GL.iNet
    Om den primära routern är en GL.iNet-router med firmware v4.2 eller senare följer du stegen nedan.
    Log in to the web Admin Panel -> NETWORK -> LAN -> DHCP Server -> Advanced
    glinet lan advanced
    Ange IP Address från steg 2, till exempel 192.168.1.23, som DHCP Gateway och klicka på Apply.
    glinet lan, dhcp gateway
    TP-Link
    Om den primära routern är TP-Link följer du stegen nedan (TP-LINK Archer C3150 används som exempel).
    Log in to the TP-Link admin page, navigate to Advanced -> Network -> DHCP Server, then disable the DHCP.
    tplink admin, disable dhcp
    Then click Save.
    Linksys
    Om den primära routern är Linksys följer du stegen nedan (Linksys WHW01 används som exempel).
    Log in to the Linksys admin page, navigate to Router Settings -> Connectivity.
    linksys admin, connectivity
    Klicka på fliken Local Network, inaktivera DHCP Server och klicka på OK.
    linksys admin, local network, disable dhcp
    It will show a warning. Click OK.
    linksys admin, apply changes
    Others
    Logga in på den primära routerns administratörspanel och inaktivera DHCP-servern. Se tillverkarens handbok eller kontakta supporten.
  4. Gå tillbaka till GL.iNet-routern och konfigurera funktioner som AdGuard Home, krypterad DNS, WireGuard Client och OpenVPN Client.
Vissa enheter använder Drop-in Gateway
    Välj den andra konfigurationsmetoden och klicka på Apply.
  3. Ange gateway och DNS på enheten som ska använda Drop-in Gateway till IP-adressen på sidan Drop-in Gateway.
    Windows
    Windows 11 används som exempel; Windows 10 är liknande. Kontrollera att datorn är ansluten till den primära routern. Exemplet använder nätverkskabel, men konfigurationen är liknande via Wi-Fi.
    1. Open Settings.
    2. Click on Network & Internet.
    3. Click the Ethernet tab.
      windows 11 ethernet
    4. Leta reda på datorns IP-adress. Klicka på Edit under "IP assignment".
      windows 11 ethernet edit
    5. Select the Manual option. Turn on the IPv4 toggle switch.
    6. Ange IP address till adressen från steg 4, Subnet mask till 255.255.255.0 och både Gateway och Preferred DNS till IP-adressen på sidan Drop-in Gateway.
    7. Click the Save button.
    Android
    Samsung S21 används som exempel. Kontrollera att telefonen är ansluten till den primära routern.
    1. Open Settings, click on Connections.
      settings connections
    2. Click on Wi-Fi.
      connection wifi
    3. Klicka på kugghjulsikonen för aktuellt SSID.
      wifi setting
    4. Click View more.
      wifi settings, view more
    5. Click IP settings, choose Static.
      ip settings
      IP settings, static
    6. Ange Gateway och DNS 1 till IP-adressen på sidan Drop-in Gateway och klicka på Save.
      set gateway and dns ip
    iOS
    iOS 16.3 på iPhone 8 används som exempel. Kontrollera att telefonen är ansluten till den primära routern.
    1. Open Settings, click Wi-Fi.
      settings wifi
    2. Click the SSID.
      settings wifi
    3. Bläddra ned och kontrollera att Configure IP är Automatic. Anteckna IP Address och Subnet Mask.
      wifi ipv4
    4. Ändra Configure IP till Manual, ange IP Address och Subnet Mask från föregående steg och ange Router till IP-adressen på sidan Drop-in Gateway. Klicka på Save.
      wifi ipv4 manual
    5. Klicka på Configure DNS och ändra till Manual. Klicka på Add Server, ange DNS-serverns IP-adress till adressen på sidan Drop-in Gateway och klicka på Save.
      wifi dns
      wifi set dns
  4. Gå tillbaka till GL.iNet-routerns webbadministrationspanel och konfigurera funktioner som AdGuard Home, krypterad DNS, WireGuard Client och OpenVPN Client.
Cautions
  1. Enabling Drop-in Gateway increases network latency.
  2. När Drop-in Gateway är aktiverat dirigeras även dataöverföring mellan valda LAN-enheter genom gatewayen. Bandbredden mellan den primära routern och Drop-in Gateway påverkar därför den totala LAN-bandbredden.
Related Article:
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
