Gå till innehållet
IoT Network
Note: The IoT Network feature was introduced in firmware v4.9.
Öppna NETWORK -> IoT Network på vänster sida i webbadministrationspanelen.
På sidan kan du skapa ett särskilt Wi-Fi-nätverk för IoT-enheter. Det är isolerat från det primära nätverket och ger bättre kompatibilitet och säkerhet.
Obs! Vissa modeller, till exempel GL-MT5000 och GL-MT2500/GL-MT2500A, saknar Wi-Fi-funktion. Inställningarna för IoT Network är därför inte tillgängliga i deras webbadministrationspanel.
It includes two sections: Basic Settings and DHCP Server Settings.
Basic Settings
Du kan ange ett subnät inom de privata IPv4-adressintervallen 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 och 10.0.0.0/8.
iot network 1
  • Gateway
    Standardgatewayen för IoT Network är 192.168.10.1. Om den står i konflikt med det lokala nätverket ändrar du den.
  • Netmask
    Standardvärdet är 255.255.255.0. Du kan även välja 255.255.0.0 om du behöver ett större subnät med fler IP-adresser.
  • AP Isolation
    Funktionen är tillgänglig från firmware v4.5.
    Du kan isolera klientenheter i ett separat nätverkssegment. Enheterna kan då inte kommunicera med andra enheter i samma nätverk.
  • Block WAN Subnets
    Funktionen är tillgänglig från firmware v4.8.
    När alternativet är aktiverat kan IoT-nätverket inte komma åt det uppströms nätverket och dess subnät.
DHCP Server
If IoT Network is enabled, its DHCP server will be enabled accordingly.
DHCP-servern tilldelar automatiskt IP-adresser och andra kommunikationsparametrar till varje klientenhet som är ansluten till IoT Network. Om DHCP-servern är inaktiverad måste du konfigurera klientenheternas nätverksinställningar manuellt. Klicka här för att läsa om manuell konfiguration av en statisk IP-adress.
Du kan ändra den första och sista IP-adressen efter behov, till exempel om nätverket utökas eller minskas, IP-adresskonflikter uppstår eller nätmaskintervallet ändras.
iot network 2
Click Advanced for further configuration as needed.
iot network 3
iot network 4
  • Lease Time: Den period som en DHCP-tilldelad IP-adress är giltig för en enhet.
  • Gateway: Enheten som dirigerar trafik mellan IoT-nätverket och externa nätverk, till exempel internet.
  • DNS Server 1: Den primära servern som översätter domännamn till IP-adresser.
  • DNS Server 2: Den sekundära servern som används för domännamnsupplösning om den primära DNS-servern inte är tillgänglig.
  • LPR Server: (Line Printer Remote Server) En tjänst som hanterar utskriftsjobb och låter nätverksenheter skicka utskriftsförfrågningar till fjärrskrivare. Flera LPR-skrivarportar kan konfigureras.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
