Gå till innehållet
Set Up WireGuard Client on GL.iNet Routers
Innehållet bygger på firmware v4.7 och senare. Använd väljaren för en annan version.
WireGuard® är ett enkelt, snabbt och modernt VPN med avancerad kryptografi och högre prestanda än OpenVPN.
Titta på videon eller följ stegen för att konfigurera WireGuard Client.
GL.iNet-routrar har inbyggt WireGuard-stöd för följande leverantörer. Ange tjänstuppgifterna på WireGuard Client.
Select the corresponding WireGuard service provider below to quickly locate the step-by-step instructions.
För andra leverantörer hämtar du en konfigurationsfil och laddar upp den till routern.
Set Up AzireVPN
AzireVPN is privacy-minded VPN service providing secure, modern and robust tunnels such as WireGuard.
Videon visar AzireVPN-konfiguration via webbadministrationspanelen eller mobilappen.
Or follow the steps below to set up AzireVPN via web Admin Panel.
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> AzireVPN.
  1. Ange AzireVPN Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    azirevpn login
  2. Start a connection.
    Välj server och klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta.
    azirevpn start
    Once connected, a green dot will appear next to the configuration file.
    azirevpn connected
    Kontrollera även anslutningsinformationen på VPN Dashboard.
  3. Update servers.
    Klicka på Update Servers för aktuell serverlista.
    azirevpn update servers
  4. Edit credentials or logout.
    Klicka på kugghjulet för att ändra inloggningsuppgifter eller logga ut.
    azirevpn edit credentials or logout
  5. Go renew.
    Klicka på Go Renew för att förnya prenumerationen på den officiella webbplatsen.
    azirevpn go renew
  6. Delete All.
    Klicka på Delete All för att radera alla konfigurationsfiler och välj om privata och offentliga nycklar också ska raderas.
    azirevpn delete
Set Up Hide.me
Official Website
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> Hide.me.
  1. Ange Hide.me Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    hideme login
    hideme start
    hideme connected
  3. Update servers.
    hideme update servers
    hideme edit credentials or logout
  5. Delete All.
    hide.me delete
Set Up IPVanish
Official Website
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> IPVanish.
  1. Ange IPVanish Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    ipvanish login
  2. Select servers.
    Välj servrar och klicka på Apply.
    ipvanish select servers
  3. Start a connection.
    ipvanish start
    ipvanish connected
  4. Update servers.
    ipvanish update servers
  5. Edit credentials or logout.
    ipvanish edit credentials or logout
  6. Delete All.
    ipvanish delete
Set Up Mullvad
Mullvad är en VPN-tjänst som skyddar aktivitet, identitet och plats.
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> Mullvad.
  1. Ange Mullvad Account (16 siffror) och klicka på Save and Continue. Serverfiler skapas.
    mullvad login
  2. Select servers.
    mullvad select server
    mullvad start
    mullvad connected
  4. Update servers.
    mullvad update servers
    mullvad edit credentials or logout
  6. Go renew.
    mullvad go renew
  7. Delete All.
    mullvad delete
Set Up NordVPN
NordVPN är en VPN-tjänst som kombinerar hastighet och säkerhet.
  1. Click here to log in to your NordVPN web account.
    nordvpn
    Klicka på NordVPN i Nord dashboard, hitta Access Token och klicka på Get Access token.
    nordvpn token
    Klicka på Generate new token.
    nordvpn token
    Välj utgångsdatum och klicka på Generate token.
    nordvpn token
    Kopiera den genererade åtkomsttoken.
    Obs! Token visas endast en gång. Kopiera den innan fönstret stängs, annars måste en ny skapas.
    nordvpn token
  2. Logga in och öppna VPN -> WireGuard Client -> NordVPN.
    Ange Token och klicka på Save and Continue. Serverfiler skapas.
    nordvpn login
  3. Select servers.
    nordvpn select servers
  4. Start a connection.
    nordvpn start
    nordvpn connected
  5. Update servers.
    nordvpn update servers
  6. Edit credentials or logout.
    nordvpn edit credentials or logout
  7. Delete All.
    nordvpn delete
Set Up PIA (Private Internet Access)
Official Website
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> PIA.
  1. Ange PIA Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    pia login
  2. Select servers.
    pia select servers
    pia start
    pia connected
  4. Update servers.
    pia update servers
    pia edit credential or logout
  6. Delete All.
    pia delete
Set Up PureVPN
Official Website
PureVPN 15-days free trial
  1. Click here to log in to your PureVPN dashboard.
    purevpn login
    Klicka på Subscriptions, bläddra längst ned till credentials och kopiera användarnamn och lösenord.
    purevpn credentials
  2. Logga in och öppna VPN -> WireGuard Client -> PureVPN.
    Ange Username och Password och klicka på Save and Continue.
    purevpn login
    It will generate all available configuration files.
    purevpn config files
    purevpn start
    purevpn connected
  4. Update servers.
    purevpn update servers
    purevpn edit credential or logout
  6. Delete All.
    purevpn delete
Set Up Surfshark
Official Website
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> Surfshark.
  1. Ange Surfshark Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    surfshark login
  2. Select servers.
    surfshark select servers
    surfshark start
    surfshark connected
  4. Update servers.
    surfshark update servers
    surfshark edit credential or logout
  6. Refresh.
    Klicka på Refresh för att uppdatera den offentliga nyckeln om servern inte kan anslutas.
    surfshark refresh
  7. Delete All.
    surfshark delete
Set Up Windscribe
Official Website
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client -> Windscribe.
  1. Ange Windscribe Username och Password och klicka på Save and Continue. Konfigurationsfiler skapas för varje server.
    windscribe login
  2. Select servers.
    windscribe select servers
    En lista över konfigurationsfiler för vald server visas.
    windscribe config files
    windscribe start
    windscribe connected
  4. Update servers.
    windscribe update servers
    windscribe edit credential or logout
  6. Refresh.
    windscribe refresh
  7. Delete All.
    windscribe delete
Set Up X-VPN
Official Website
Note: X-VPN is integrated into GL.iNet routers starting from firmware v4.11.
  1. First, obtain X-VPN token on the official website.
    Click here to log in to your X-VPN web account.
    xvpn login
    Klicka på Settings, hitta Login Token och klicka på Generate.
    xvpn settings
    Kopiera token, som är giltig i 15 minuter.
    xvpn generate token
  2. Logga in, öppna VPN -> VPN Client Profile och klicka på X-VPN.
    xvpn enter token
    Ange token och klicka på Save and Continue.
    xvpn enter token
  3. Välj servrar och klicka på Apply.
    xvpn select servers
    xvpn config files
    xvpn start
    xvpn connected
    Visa anslutningsinformation och hantera tunnlar och principer på VPN Dashboard.
  5. Update servers.
    xvpn update servers
  6. Go renew.
    xvpn renew
  7. Delete configurations.
    Klicka på kugghjulet och välj Delete Configurations för att radera vissa eller alla filer.
    xvpn delete
  8. Modify authentication information.
    Välj Modify Authentication Information på kugghjulet för att ändra token.
    xvpn edit credential
  9. Log out.
    Välj Logout för att logga ut. Det raderar inloggningsuppgifter, nycklar och filer på routern. Fortsätt försiktigt.
    xvpn logout
Set Up WireGuard Client Manually (for other providers)
För andra leverantörer hämtar du en fil och följer stegen. Se denna guide eller kontakta supporten.
In the web Admin Panel, go to VPN -> WireGuard Client.
  1. Click Add Manually.
    add manually
  2. It will create a group on the left sidebar.
    add a new group
  3. Namnge gruppen, till exempel azirevpn, och ladda upp zip, tar, gz, conf eller txt eller lägg till text manuellt.
    set the new group name
    1. Upload a configuration file.
      Klicka på uppladdningsområdet, ladda upp filen och klicka på Apply.
      upload profile
      after upload profile
    2. Manually add configuration.
      Klicka på Manually Add Configuration längst ned.
      add wireguard by text
      Ange ett namn, klistra in konfigurationen och klicka på Apply.
      add wireguard by text (Text Mode)
      Byt till Item mode för att kontrollera varje post och klicka på Apply.
      add wireguard by item mode (Item Mode)
  4. Klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta.
    start the profile
Set Up WireGuard Client via Mobile App
Du kan även konfigurera WireGuard Client via mobilappen.
Mobilappen integrerar AzireVPN, Mullvad VPN, OVPN, StrongVPN och PIA VPN. Ange tjänstens inloggningsuppgifter.
Installera appen och följ anvisningarna på skärmen.
Set Up WireGuard Server on GL.iNet Router
Som alternativ till tredjepartstjänster kan två GL.iNet-routrar användas, en som WireGuard Server och en som WireGuard Client.
Det passar när hemnätverket har offentlig IP och ska nås säkert via VPN utifrån, utan löpande kommersiellt abonnemang.
For WireGuard server setup, please check here.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
