Gå till innehållet
Guest Network
Inställningarna för gästnätverk är separerade från LAN sedan firmware v4.5.
Öppna NETWORK -> Guest Network på vänster sida i webbadministrationspanelen.
På sidan kan du skapa ett särskilt Wi-Fi-nätverk för besökare. Det är isolerat från det primära nätverket och förbättrar säkerheten samtidigt som det ger smidig internetåtkomst.
Obs! Vissa modeller, till exempel GL-MT5000 och GL-MT2500/GL-MT2500A, saknar Wi-Fi-funktion. Inställningarna för Guest Network är därför inte tillgängliga i deras webbadministrationspanel.
It includes two sections: Basic Settings and DHCP Server Settings.
Basic Settings
Du kan ange ett subnät inom de privata IPv4-adressintervallen 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 och 10.0.0.0/8.
guest network 1
  • Gateway
    Standardgatewayen för Guest Network är 192.168.9.1. Om den står i konflikt med det lokala nätverket ändrar du den.
  • Netmask
    Standardvärdet är 255.255.255.0. Du kan även välja 255.255.0.0 om du behöver ett större subnät med fler IP-adresser.
  • AP Isolation
    Funktionen är tillgänglig från firmware v4.5.
    Du kan isolera klientenheter i ett separat nätverkssegment. Enheterna kan då inte kommunicera med andra enheter i samma nätverk.
  • Block WAN Subnets
    Funktionen är tillgänglig från firmware v4.8.
    När alternativet är aktiverat kan gästnätverket inte komma åt det uppströms nätverket och dess subnät.
DHCP Server
If Guest Network is enabled, its DHCP server will be enabled accordingly.
DHCP-servern tilldelar automatiskt IP-adresser och andra kommunikationsparametrar till varje klientenhet som är ansluten till Guest Network. Om DHCP-servern är inaktiverad måste du konfigurera klientenheternas nätverksinställningar manuellt. Klicka här för att läsa om manuell konfiguration av en statisk IP-adress.
Du kan ändra den första och sista IP-adressen efter behov, till exempel om nätverket utökas eller minskas, IP-adresskonflikter uppstår eller nätmaskintervallet ändras.
guest network 2
Click Advanced for further configuration as needed.
dhcp advanced 1
dhcp advanced 2
  • Lease Time: Den period som en DHCP-tilldelad IP-adress är giltig för en enhet.
  • Gateway: Enheten som dirigerar trafik mellan gästnätverket och externa nätverk, till exempel internet.
  • DNS Server 1: Den primära servern som översätter domännamn till IP-adresser.
  • DNS Server 2: Den sekundära servern som används för domännamnsupplösning om den primära DNS-servern inte är tillgänglig.
  • LPR Server: (Line Printer Remote Server) En tjänst som hanterar utskriftsjobb och låter nätverksenheter skicka utskriftsförfrågningar till fjärrskrivare. Flera LPR-skrivarportar kan konfigureras.
Related Articles:
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
