System Overview¶
Öppna SYSTEM -> Overview på vänster sida i webbadministrationspanelen.
Sidan Overview visar maskinvarustatus och enkla kontroller:
- Status för CPU, Memory, Flash och External Storage.
- Status of hardware such as Fan, Battery, etc.
- Styrning av LED-lampor och fläkt.
- Device information.
Here is an example of GL-MT3000.
CPU Average Load¶
For most models without a fan, the CPU average load is displayed as below.
På vissa modeller med inbyggd fläkt visas genomsnittlig processorbelastning enligt nedan.
Mouse over the graph to display specific values.
Klicka på temperaturen till höger för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.
Klicka på Fan-ikonen uppe till höger för Fan Settings.
Models with Built-in Fans
- GL-BE14000 (Flint 4)
- GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
Memory Usage¶
Obs! Minnet som visas är tillgängligt för Linux-systemet och är mindre än det fysiska minnet eftersom en del används av Wi-Fi-undersystemet eller startområden.
LED¶
Klicka på kugghjulet för LED-inställningar under Scheduled Tasks.
Flash¶
Visar totalt flashminne samt System used, Apps used och Available.
Device Info¶
Avsnittet visar grundläggande enhetsinformation.
Device ID, device MAC och device S/N finns från firmware v4.7.
External Storage¶
Avsnittet finns från v4.5 och visar total och tillgänglig kapacitet för USB Disk.
Some models in firmware v4.7 and above version support switching USB protocol.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
