Gå till innehållet
Display Management
Obs! Sidan är endast tillgänglig på modeller med pekskärm.
Öppna SYSTEM -> Display Management på vänster sida i webbadministrationspanelen.
På sidan kan du hantera pekskärmen och tillhörande inställningar.
GL-BE14000
be14000 display
  • Wallpaper: Anpassa bakgrundsbilden och skärmens stil när den aktiveras. be14000 wallpaper
  • Brightness: Adjust the touchscreen brightness. Use the slider or enter a percentage to fit different lighting conditions.
  • Auto Lock: Ange hur lång tid utan aktivitet som ska gå innan skärmen låses automatiskt. Intervallet är 1 till 30 minuter.
  • Screen Always On: Ange om pekskärmen ska vara på hela tiden eller stängas av efter inaktivitet.
  • Enable Screen Passcode: Aktivera vid behov en fyrsiffrig kod för pekskärmen.
GL-BE10000
be10000 display
  • Wallpaper: Anpassa bakgrundsbilden och skärmens stil när den aktiveras. be10000 wallpaper
GL-BE3600
be3600 display
  • Function Management: Hantera vilka funktioner som visas på pekskärmen. Dra ikonen med tre linjer till vänster för att ändra ordningen.
    be3600 function
  • Lock Screen: Anpassa låsskärmens inställningar, däribland skärmaktivering och bakgrundsbild.
    be3600 lock screen
    Ändra bakgrundsbilden till Customize för att ladda upp en bild på högst 5MB.
    be3600 wallpaper customize
  • Brightness: Justera pekskärmens ljusstyrka med reglaget eller ange en nivå mellan 1 och 10 efter ljusförhållandena.
GL-E5800
e5800 display
  • Wallpaper: Anpassa bakgrundsbilden och skärmens stil när den aktiveras. e5800 wallpaper
  • Personalised Signature: Lägg till egen text på pekskärmen för personlig stil eller snabb identifiering.
  • Auto Lock: Ange hur lång tid utan aktivitet som ska gå innan skärmen låses automatiskt. Intervallet är 15 sekunder till 5 minuter.
  • Passcode: Ange en kod för pekskärmen. Koden krävs för att skydda din integritet och datasäkerhet.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
