Gå till innehållet
Set Up OpenVPN Client on GL.iNet Routers
OpenVPN is an open‑source VPN protocol that uses virtual private network techniques to establish secure site‑to‑site or point‑to‑point connections.
Titta på videon eller följ stegen för att konfigurera OpenVPN Client.
Kontrollera att du har ett aktivt abonnemang hos en leverantör som stöder manuell OpenVPN-konfiguration. Kompatibla leverantörer finns här.
Hämta normalt konfigurationsfilen från leverantörens webbplats och ladda upp den till routern. Se denna guide eller kontakta supporten.
Konfigurera via webbadministrationspanelen eller mobilappen. Stegen nedan gäller webbpanelen.
In the web Admin Panel, navigate to VPN -> OpenVPN Client.
Med NordVPN klickar du på NordVPN och loggar in. Annars klickar du på Add Manually och laddar upp filer.
openvpn client
Set Up NordVPN
NordVPN is a popular online VPN service for speed and security.
NordVPN-snabbkonfiguration är integrerad i GL.iNet. Ange tjänstuppgifterna från NordVPN Dashboard i webbpanelen eller appen för att hämta serverfiler utan manuell uppladdning.
  1. Log in to your NordVPN web account here.
    nord login
    Klicka på NordVPN på vänstermenyn i Nord Dashboard och sedan på Set up NordVPN manually.
    nord setup manually
    Verifiera e-postadressen, hitta service credentials och kopiera dem.
    nordvpn service credential
  2. Logga in och öppna VPN -> OpenVPN Client -> NordVPN.
    Ange service credentials från steg 1, INTE kontots e-post och lösenord, och klicka på Save and Continue.
    input nordvpn service credentials
  3. Välj protokoll, maximalt antal servrar per plats och platser och klicka på Apply.
    select nordvpn servers
    It will download configuration files.
    nordvpn configuration files
  4. Start a connection.
    Välj server och klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta.
    nordvpn start connect
  5. Once connected, a green dot will appear next to the configuration file.
    nordvpn connected
    Kontrollera även anslutningsinformationen på VPN Dashboard.
  6. Update servers.
    Klicka på Update Servers för aktuell serverlista.
    nordvpn update servers
  7. Edit credentials.
    Klicka på kugghjulet för att ändra inloggningsuppgifterna.
    nordvpn edit credentials
  8. Delete all files.
    Klicka på Delete All för att radera alla konfigurationsfiler.
    nordvpn delete all
Set Up OpenVPN Client Manually (for other providers)
Om leverantören inte är integrerad hämtar du konfigurationsfilen från dess webbplats och laddar upp den till routern.
In the following steps, we will use PIA (Private Internet Access) as an example.
  1. Download a configuration file from Private Internet Access official website.
  2. Logga in, öppna VPN -> OpenVPN Client och klicka på Add Manually.
    add manually
  3. It will create a group on the left sidebar.
    add a new group
  4. Set a descriptive name for the group (e.g., private internet access).
    set the new group name
  5. Ladda upp OpenVPN-filen, ange uppgifter vid behov och klicka på Apply.
    manual upload files
    • Det finns 4 typer av autentiseringsuppgifter:
      1. No authentication.
      2. Username and Password only.
      3. Passphrase only.
      4. Username, Password, and Passphrase.
    Den uppladdade filen visas.
    manual upload files
  6. Klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta.
    start connect
  7. Once connected, a green dot will appear next to the configuration file.
    openvpn connected
Set Up OpenVPN Server on GL.iNet Router
Med två GL.iNet-routrar kan en vara OpenVPN-server, vilket kräver offentlig IP, och den andra klient utan tredjepartstjänst.
For setting up OpenVPN server, please check here.
Hämta konfigurationsfiler från OpenVPN-leverantörer
Vi har testat över 30 leverantörer och dokumenterat hur filerna hämtas.
Kontakta leverantörens support om den inte finns nedan.
NordVPN
NordVPN
Official Website
  1. Login to your NordVPN account
    Logga in på Official Website och öppna Nord Account Dashboard för service credentials.
    nordvpn login
    Klicka på NordVPN till vänster och sedan på Set up NordVPN manually.
    nordvpn dashboard
    nordvpn setup manually
    Hitta och kopiera Service credentials.
  2. Choose a NordVPN server and download the configuration file
    Öppna Server recommendation, välj rekommenderad server och klicka på Get setup configuration.
    nordvpn config download
    Välj OpenVPN och hämta UDP- eller TCP-konfigurationen.
    nordvpn select protocol
Hämta alla serverkonfigurationer här.
Tips! Om zip-filen är för stor kan du radera vissa .ovpn-filer eller ladda upp en enda .ovpn-fil.
Refer link
Du kan även använda mobilappen för NordVPN.
AirVPN
AirVPN
Official Website
  1. Login your AirVPN account
    airvpn client detail
  2. Välj Config Generator, Linux och önskad server.
    openvpn config generator
  3. Nedladdningssidan för konfigurationsfilen visas.
    download config
Astrill
Astrill
Official Website
Information quoted from Astrill official instruction
  1. Generate and Download Astrill Openvpn configuration ZIP
    astrill vpn tools
    create new certificate
  2. Type a Description like OPENVPN_GUI.
  3. Click on ADD to my certificates button.
  4. Once OpenVPN certificate is added, click on Download button.
    download certificate
BolehVPN
BolehVPN
Official Website
Logga in på Dashboard, välj formatet Linux_iOS inline, hämta och packa upp filerna.
Refer link
CactusVPN
CactusVPN
Official Website
Download directly.
download cactusvpn openvpn profiles
Cryptostorm
Cryptostorm
Official Website
Download directly.
CyberGhost
CyberGhost
Official Website
Information quoted from CyberGhost official instruction
  1. Login your CyberGhost VPN online account.
    login
  2. Välj VPN till vänster, klicka på Configure Device och skapa serverkonfigurationen.
    config device
    save config
  3. Now create your server configuration, as described below:
    • Protocol : OpenVPN
    • Country: Välj landet som trafiken ska komma från; CyberGhost väljer server automatiskt.
    • Server group: Välj servergrupp och OpenVPN-protokoll (UDP eller TCP).
    OpenVPN UDP ger högre hastighet men kan orsaka avbrutna hämtningar. Det är standard.
    OpenVPN TCP är stabilare men långsammare. Välj vid återkommande frånkopplingar.
    Spara valda parametrar med Save Configuration.
  4. Klicka på View Configuration för genererade OpenVPN-uppgifter.
    view configuration
  5. Anteckna följande efter konfigurationen:
    • Server Group: Landets serveradress, till exempel 12345-1-ca.cg-dialup.net. CyberGhost väljer server automatiskt.
    • Username: Ett protokollspecifikt användarnamn, INTE det vanliga CyberGhost-användarnamnet.
    • Password: Ett protokollspecifikt lösenord, INTE det vanliga CyberGhost-lösenordet.
    Klicka på Download Configuration och hämta filen.
    save config
ExpressVPN
ExpressVPN
Official Website | Get 30 days free
  1. Besök ExpressVPN och logga in.
    expressvpn account click sign in
    Ange verifieringskoden som skickas via e-post.
  2. Klicka på Set up your devices till vänster.
    expressvpn, set up your devices, more
  3. Öppna Advanced setup under Applications och klicka på Manual Configuration.
    expressvpn, set up your devices, manual configuration
  4. username, password och OpenVPN configuration files visas.
    expressvpn, setup info
    Klicka på önskade platser för att hämta .ovpn-filer.
    Håll webbläsarfönstret öppet för senare konfiguration.
Refer link
FastestVPN
FastestVPN
Official Website
Hämta FastestVPN-filer för OpenVPN TCP och UDP här.
Refer link
FinchVPN
FinchVPN
Official Website
  1. Login your FinchVPN account.
    finchvpn login
  2. Öppna Download och klicka på Download under FinchVPN OpenVPN Config.
    finchvpn download page
  3. Choose Linux
    finchvpn
  4. Välj protokoll, vanligtvis Port 8484 over UDP.
    finchvpn
  5. Markera att användarnamn och lösenord ska inkluderas innan filen hämtas.
    finchvpn
HideIPVPN
HideIPVPN
Official Website
  1. Login your HideIPVPN account.
  2. Öppna Package till vänster, klicka på paketet och kontrollera att det är aktivt.
    hideipvpn client area
  3. Fliken VPN visar VPN Login Details med användarnamn och lösenord för OpenVPN.
  4. Scroll down to download OpenVPN config files.
Hide.me VPN
Hide.me VPN
Official Website
  1. Logga in på Hide.me och öppna Server Locations till vänster.
  2. Download the OpenVPN Configuration for Windows.
    hide.me vpn dashboard
Hotspot Shield
Hotspot Shield
Official Website
Note: The Hotspot Shield Router configuration files are no longer available or supported. The following steps are here for legacy purposes for those that may still have the files installed.
  1. Gå till Hotspot Shield, klicka på Account och logga in.
    hotspot shield login
  2. Go to https://app.hotspotshield.com/app/hotspotshield/router
    Välj virtuell plats i Select location och klicka på "Download file". Ange användarnamn och lösenord när OpenVPN-klienten konfigureras.
    hotspot shield link router
Refer link
IPVANISH
IPVANISH
Official Website
  • Hämta alla serverfiler här. Arkivet innehåller .ovpn- och .crt-filer. Radera oanvända .ovpn-filer om arkivet är för stort.
    ipvanish all openvpn configs
  • Enskilda filer finns här. Hämta även ca.ipvanish.com.crt och packa .crt- och .ovpn-filerna i ett zip-arkiv.
    ipvanish openvpn config file with certificate file
Refer link
IVACY
IVACY
Official Website
För Ivacy OpenVPN Client krävs:
  • Användarnamn för manuell OpenVPN-konfiguration från "Download Configuration". ivacy openvpn username
  • Lösenordet för Ivacy-kontot.
  • An OpenVPN configuration file
Refer link
IVPN
IVPN
Official Website
  1. Download the OpenVPN config files.
  2. Find the Account ID on IVPN Client Area.
  3. När filen dras till Add a New OpenVPN Configuration anger du User Name och Password. User Name är Account ID som börjar med ivpn. Lösenordet kan till exempel vara ivpn.
    ivpn set up on gl.inet router
Refer link
OVPN
OVPN
Official Website
Logga in och hämta OpenVPN-filen via menyn nedan.
get ovpn configuration files
Välj server och hämta.
download ovpn openvpn configuration files
Användarnamn och lösenord är samma som för OVPN.
OysterVPN
OysterVPN
Official Website
  1. Öppna OysterVPNs serverlista och klicka på Download .ovpn file.
    download oystervpn .ovpn file
  2. Användarnamn och lösenord är samma som för OysterVPN.
PIA
Official Website
Download directly.
PrivadoVPN
PrivadoVPN
Official Website
Logga in och öppna Download VPN Configuration.
PrivadoVPN OpenVPN configuration
PrivateVPN
PrivateVPN
Official Website
Download directly.
Den officiella filen finns här. Filnamnet med specialtecknen Bogotá har bytt namn på grund av ett importfel.
Proton VPN
Proton VPN
Official Website
Proton VPN has WireGuard service, we recommend to use WireGuard, checkout here.
  1. Login your Proton VPN account.
  2. Klicka på Download till vänster.
  3. Choose Router platform, protocol etc, find your target country to download configuration file.
    protonvpn openvpn configuration file
  4. OpenVPN-uppgifterna skiljer sig från Proton-inloggningen och finns under Account -> OpenVPN/IKEv2 username.
    protonvpn openvpn credential
PureVPN
PureVPN
Official Website
För PureVPN krävs OpenVPN-användarnamn, lösenord och konfigurationsfil från PureVPN-kontot.
  1. Sign in to your PureVPN account.
  2. Klicka på Subscriptions till vänster.
  3. Bläddra ned till OpenVPN-användarnamn och lösenord. purevpn username and password
  4. Klicka på Manual Configuration till vänster.
  5. Välj VPN-plats och klicka på Download.
Refer link
GL.iNet routers don't support the dedicated IP feature of PureVPN, because it needs PPTP.
SaferVPN
SaferVPN
Official Website
Click here to download configuration files directly.
safervpn openvpn config
StarVPN
StarVPN
Official Website
StarVPN erbjuder OpenVPN och WireGuard. WireGuard rekommenderas eftersom det ofta är snabbare. Se här.
Följ stegen nedan om du föredrar OpenVPN.
  1. Register an account with StarVPN
    Öppna prisplanerna, välj abonnemang och registrera dig vid betalning eller här.
  2. Download OpenVPN Configuration
    Logga in på dashboard, öppna VPN Configuration -> OpenVPN Config och kopiera OVPN-användarnamn och lösenord.
    download starvpn ovpn config
    Select UDP or TCP and download a configuration file.
    select udp or tcp
  3. Edit configuration file
    Vissa GL.iNet-routrar stöder inte IPv6. Ta bort IPv6-innehåll ur .ovpn-filen för att undvika problem.
    remove ipv6
StreamVPN
StreamVPN
Official Website
  1. Logga in på StreamVPN och klicka på Install & Guides.
    streamvpn subscription info
  2. Click VPN Router, it will download a .zip archive file called StreamVPN.zip.
    streamvpn guide, vpn router
Note: Only the configuration file name contains "Primary" work.
StrongVPN
StrongVPN
Official Website
  1. Logga in på StrongVPN och klicka på Account Setup Instructions i VPN Accounts Summary.
    strongvpn setup 1
  2. Find the Manual setup section, follow the steps to get configuration.
    strongvpn get config
Surfshark
Surfshark
Official Website
  1. Find your login details
    Surfshark service credentials skiljer sig från kontots e-post och lösenord och krävs för manuell OpenVPN-konfiguration.
    Logga in på Official Website och öppna denna sida för manuella uppgifter.
    surfshark service credential
  2. Choose a Surfshark server
    Välj fliken Locations för alla Surfshark-servrar.
    surfshark locations
    It will ask to choose TCP or UDP. Click here to see the difference.
    surfshark tcp udp
Hämta alla konfigurationer här.
Refer link
VPN.AC
VPN.AC
Official Website
Download.
vpn.ac download configuration
VPNGate
VPNGate
Official Website
OpenVPN-filer listas på VPN Gate efter serverplats.
  1. Klicka på OpenVPN Config file i kolumnen OpenVPN.
    VPNGate server list
  2. Nedladdningssidan visas.
    VPNGate download page
VPN Unlimited(KeepSolid)
Official Website
Information quoted from VPN unlimited official instruction
Logga in på User Office, klicka på Manage för VPN Unlimited och följ stegen:
  1. Select a device
    Välj eller skapa en enhet. Radera en gammal enhet eller köp fler platser om de är slut.
    vpn unlimited openvpn config
  2. Choose the desired server location
    VPN Unlimited har över 400 servrar på över 70 platser. Här används Tyskland.
  3. Select the VPN protocol
    select OpenVPN protocol.
    vpn unlimited select protocol
  4. Create a configuration
    Klicka på Generate för alla nödvändiga VPN-data.
    vpn unlimited generate configuration
VyprVPN
VyprVPN
VyprVPN offers the OpenVPN files here: Where can I find the OpenVPN files? – VyprVPN Support
Zip-filen innehåller OpenVPN160 och OpenVPN256. Radera OpenVPN160 och ladda upp arkivet.
Windscribe
Windscribe
Official Website
  1. Log in to your Windscribe membership account here, then access the OpenVPN Config Generator.
  2. Välj serverplats, protokoll, port och OpenVPN-version och klicka på Download Config för en .ovpn-fil.
    windscribe OpenVPN Config Generator
  3. Klicka på Get Credentials och kopiera uppgifterna eller håll sidan öppen.
  4. Then follow this guide to continue.
ZoogVPN
ZoogVPN
Official Website
Logga in på webbplatsen, öppna konfigurationssidan och hämta filen i TCP- eller UDP-kolumnen.
zoogvpn openvpn configuration files
Följ sedan guiden för OpenVPN Client. Användarnamn och lösenord är samma som på ZoogVPN.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
