Firmware v4.10¶
Den här versionen introducerar Mesh, GL.iNet Account och inbyggt stöd för VLAN. Den förbättrar även kontohanteringen i GoodCloud och erbjuder ett mer användarvänligt gränssnitt för en bättre helhetsupplevelse.
Hämta den senaste firmwareversionen från nedladdningscentret för firmware.
Mesh¶
Mesh är en funktion som bygger på standarden Wi-Fi EasyMesh™. Den utökar Wi-Fi-täckningen i hela hemmet och möjliggör sömlös roaming. Om du har flera GL.iNet-routrar anger du en som huvudrouter och de övriga som mesh-noder för sömlös Wi-Fi-roaming i hemmet.
GL.iNet Account¶
GL.iNet Account tillhandahåller en central sida där du kan ansluta eller hantera dina enheter och använda molntjänster. Med ett enda GL.iNet Account får du smidig åtkomst till GoodCloud och GL.iNet App för enklare nätverks- och enhetshantering. Du kan också snabbt öppna GoodPAS-sidan (som heter AstroWarp i v4.10 på andra modeller än GL-MG1300) och upprätta en säker anslutning mellan din reserouter och ditt hemnätverk.
GoodCloud¶
GoodCloud är en molnplattform för fjärrdistribution och fjärrhantering av GL.iNet-routrar. Den samlar enheter på flera platser och stöder batchkonfiguration och firmwareuppgraderingar. Den ger även fjärråtkomst till webbadministrationspanelen och enhetens terminal via SSH, vilket förenklar fjärrhanteringen av routrar.
I firmware v4.10 förenklar GoodCloud kontokopplingen och gör att du kan rensa molnkontodata under en fabriksåterställning.
Subnät¶
Sidan Subnet samlar konfigurationen av LAN, Guest Network, IoT Network och anpassade VLAN Networks i en gemensam vy. Den ger ett centralt hanteringsgränssnitt för alla subnätsrelaterade inställningar, där du kan skapa och hantera flera subnät för att isolera olika typer av enheter eller trafik.
Följande bild visar Subnet på Flint 3 (GL-BE9300).
Ethernet-port¶
Sidan Ethernet Port visar alla Ethernet-gränssnitt på routern. Där kan du kontrollera anslutningsstatus, växla portar mellan rollerna WAN och LAN samt visa information som MAC-adress, förhandlad hastighet och länkstatus. Du kan dessutom tilldela fysiska gränssnitt till valfria subnät som du har skapat, vilket passar bra för VLAN-konfigurationer (Virtual Local Area Network).
Följande bild visar Ethernet Port på Flint 3 (GL-BE9300).
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
