Set Up WireGuard Client on GL.iNet Routers¶
Innehållet bygger på firmware v4.6 och tidigare. Om enheten kör en annan version använder du väljaren nedan.
WireGuard® är ett enkelt, snabbt och modernt VPN med avancerad kryptografi och högre prestanda än OpenVPN.
Om du behöver hjälp med konfigurationsfiler, se hämta filer från WireGuard-leverantörer eller kontakta supporten.
Konfigurera WireGuard Client via webbadministrationspanelen eller mobilappen.
Mobilappen är integrerad med AzireVPN, Mullvad, OVPN, StrongVPN och PIA VPN.
Webbadministrationspanelen stöder färre leverantörer men har mer detaljerade sidor.
Följ stegen nedan för webbadministrationspanelen.
Logga in och öppna VPN -> WireGuard Client.
Med AzireVPN eller Mullvad kan du logga in direkt. Annars klickar du på Add Manually och laddar upp profiler.
Set Up AzireVPN¶
AzireVPN is privacy-minded VPN service providing secure, modern and robust tunnels such as WireGuard.
Ange Username och Password och klicka på Save Credentials & Get Servers.
Go to VPN Dashboard to enable the connection.
Efter anslutning visas användarens IP-adress och skickade/mottagna byte.
Update servers
Om AzireVPN underhåller eller stänger servrar kan anslutningen misslyckas. Klicka på Update Servers.
Edit credential
Klicka på kugghjulet för att ändra inloggningsuppgifterna.
Delete
Klicka på Delete All för att radera alla konfigurationsfiler.
Set Up Mullvad¶
Mullvad är en VPN-tjänst som skyddar aktivitet, identitet och plats.
Firmware 4.x has integrated Mullvad WireGuard service.
Input Account, then click Save Credentials & Get Servers.
Mullvad account number is a 16-digit decimal in the "1000 0000 0000 0000" to "9999 9999 9999 9999" range.
It will pop up a dialog to select a location.
Konfigurationsfiler skapas för vald serverplats.
Public Key skickas till Mullvad-servern. Upp till fem nycklar kan hanteras på Mullvads sida.
Update servers
Om Mullvad underhåller eller stänger servrar kan anslutningen misslyckas. Klicka på Update Servers.
Edit credential
Delete account information
Delete raderar inloggningsuppgifter, privata och offentliga nycklar samt konfigurationsfiler i routern.
Delete
Radera alla konfigurationsfiler med ett klick och välj om nycklar också ska raderas.
Set up WireGuard Client¶
As of firmware 4.0, it brings grouping to manage WireGuard profiles.
Click Add Manually.
It will create a group.
Ge gruppen ett namn, till exempel azirevpn, och ladda upp eller lägg till konfiguration manuellt.
Upload configuration files
Ladda upp WireGuard-konfigurationsfilen och klicka på Apply.
Manually Add Configuration används för att klistra in konfigurationen eller fylla i varje post.
Ange ett namn, klistra in konfigurationen och klicka på Apply.
Klicka på Item Mode för att fylla i varje post.
Klicka på ikonen med tre punkter för att starta, ändra eller radera profilen.
Check the connection status by go to VPN Dashboard page.
Har du fortfarande frågor? Besök vårt communityforum eller kontakta oss.
