Wireless (firmware v4.8 och tidigare)¶
Innehållet bygger på firmware v4.8.x och tidigare. Använd väljaren för en annan version.
Öppna WIRELESS.
På sidan Wireless konfigurerar du separata nätverk på 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz och MLO Wi-Fi. Varje band kan vara Main Wi‑Fi eller Guest Wi‑Fi.
Obs! GL-MT300N-V2, GL-X300B och GL-XE300 stöder inte 5 GHz. GL-MT5000 och GL-MT2500/GL-MT2500A saknar Wi‑Fi.
MLO Wi-Fi¶
| Supported Models | |
| Flint 4 (GL-BE14000) | √ |
| Slate 7 Pro (GL-BE10000) | √ |
| Beryl 7 (GL-MT3600BE) | √ |
| Flint 3e (GL-BE6500) | √ |
| Flint 3 (GL-BE9300) | √ |
| Slate 7 (GL-BE3600) | √ |
MLO (Multi-Link Operation) är en central Wi-Fi 7-funktion som använder flera band samtidigt för högre prestanda, lägre latens och stabilare anslutning.
Klicka på flikarna nedan för inställningar för MLO Main Wi-Fi och MLO Guest Wi-Fi.
MLO Main Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, minst två band, slumpmässig BSSID, SSID, säkerhet, lösenord och SSID-synlighet.
Om MLO omfattar 6 GHz synkroniseras MLO BSSID när 6GHz BSSID ändras.
WPA3-SAE är standard för MLO och passar de flesta MLO-enheter.
MLO Guest Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, minst två band, SSID, säkerhet, lösenord och synlighet.
6 GHz Wi-Fi¶
| Mudi 7 (GL-E5800) | √ |
6 GHz Wi-Fi ger snabbare och stabilare anslutning med mindre överbelastning än 2.4 GHz och 5 GHz.
Klicka på flikarna för inställningar för 6 GHz Main Wi-Fi och Guest Wi-Fi.
6 GHz Main Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, TX-effekt, slumpmässig BSSID, SSID, säkerhet, lösenord, synlighet, läge, bandbredd och kanal.
- Enable PSC: PSC (Preferred Scanning Channel) reserverar kanaler med bättre anslutning för 6 GHz-enheter.
6 GHz Guest Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, SSID, säkerhet, lösenord och synlighet.
5 GHz Wi-Fi¶
Klicka på flikarna för inställningar för 5 GHz Main Wi-Fi och Guest Wi-Fi.
5 GHz Main Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, TX-effekt, slumpmässig BSSID, SSID, säkerhet, lösenord, synlighet, läge, bandbredd och kanal.
5 GHz Guest Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, SSID, säkerhet, lösenord och synlighet.
2.4 GHz Wi-Fi¶
Klicka på flikarna för inställningar för 2.4 GHz Main Wi-Fi och Guest Wi-Fi.
2.4 GHz Main Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, TX-effekt, slumpmässig BSSID, SSID, säkerhet, lösenord, synlighet, läge, bandbredd och kanal.
2.4 GHz Guest Wi-Fi konfigurerar Wi-Fi, SSID, säkerhet, lösenord och synlighet.
General Wi-Fi Settings¶
Håll pekaren över QR-kodikonen bredvid SSID för att visa Wi-Fi-QR-koden och skanna den med telefon eller surfplatta.
Randomized BSSID: Aktiverat som standard och förhindrar spårning via fast BSSID. Se Randomized BSSID.
Bandwidth och Channel kan inte ändras i Repeater eftersom de följer det upprepade nätverket.
Med Channel på Auto växlar Wi-Fi inte automatiskt till DFS-kanal.
Vid byte från kanal utan DFS till DFS visas följande varning.
Med Bandwidth på 160 MHz används alltid DFS-kanal, även om Channel är Auto eller en kanal utan DFS.
Randomized BSSID¶
Randomized BSSID är en integritetsfunktion från firmware v4.6 som förhindrar lokalisering och spårning via fast Wi-Fi BSSID.
Why a fixed BSSID is a privacy risk
Mobile operating systems (e.g., Android and iOS) rely on crowd-sourced Wi-Fi positioning to provide location services:
Klientenheter laddar regelbundet upp synliga BSSID och GPS-baserad plats till operativsystems- eller enhetsleverantören.
Vendors aggregate this data into a global BSSID-to-location database.
Enheter med Wi-Fi kan även utan GPS uppskatta sin plats via omgivande BSSID i databasen.
En router med fast BSSID fungerar därför som en platsfyr och kan lokaliseras och spåras över tid. Angripare kan använda databaserna för att hitta eller identifiera routrar via leverantörsinformation (OUI).
How Randomized BSSID protects you
När funktionen är aktiverad genererar routern ett nytt slumpmässigt BSSID vid varje start. Det kan då inte kopplas till en fast plats i leverantörsdatabaser.
| Status | Behavior |
| Enabled (default) | A new random BSSID is generated and renewed at each boot |
| Disabled | The router uses its real factory MAC address as the BSSID |
Notes:
- BSSID ändras endast när routern startas om och är oförändrat under sessionen.
- Guest Wi-Fi BSSID motsvarar Main Wi-Fi BSSID på samma band.
- Om MLO omfattar 6 GHz synkroniseras MLO BSSID med 6 GHz BSSID.
- Randomized BSSID förhindrar spårning via routerns BSSID men hindrar inte klienter från att rapportera sin plats. SSID, kanal och signalegenskaper kan fortfarande observeras.
Still have questions? Visit our Community Forum.
