So lassen Sie AdGuard Home DNS den VPN-Tunnel umgehen¶
Normalerweise können VPN und AdGuard Home gleichzeitig auf GL.iNet-Routern betrieben werden. Keine Probleme treten auf, solange AdGuard Home nicht für die Verarbeitung von DNS-Anfragen konfiguriert ist.
Wenn Sie AdGuard Home jedoch so einrichten, dass es den gesamten DNS-Datenverkehr verwaltet und Anfragen an öffentliche Upstream-DNS-Server weiterleitet, können diese Anfragen je nach VPN-Routing-Einstellungen über den VPN-Tunnel geleitet werden. Wenn diese Server über den Tunnel nicht erreichbar sind, können LAN-Clients, die AdGuard Home zur DNS-Auflösung verwenden, möglicherweise keine Domänennamen auflösen.
(AdGuard Home aktiviert und verarbeitet DNS-Anfragen)
(AdGuard Home Upstream-DNS-Einstellungen)
Damit AdGuard Home weiterhin funktioniert, während das VPN aktiv ist, können Sie in LuCI eine statische Route hinzufügen, um den Upstream-DNS-Datenverkehr an das reguläre WAN-Gateway weiterzuleiten und den VPN-Tunnel zu umgehen. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Melden Sie sich im Web-Admin-Panel Ihres Routers an und gehen Sie zu SYSTEM -> Advanced Settings -> Go to LuCI.
Melden Sie sich mit demselben Administrator-Passwort an.
Navigieren Sie in LuCI zu Network -> Routing und klicken Sie auf Add.
Erstellen Sie eine neue statische Route für Ihre Upstream-DNS-Adressen.
Interface: Wählen Sie die physische WAN-Schnittstelle wan.
Route type: Behalten Sie den Standardwert bei.
Target:
[Ihre öffentliche Upstream-DNS-Server-IP]/32Sie können
nslookupverwenden, um die tatsächliche IP-Adresse Ihres öffentlichen Upstream-DNS-Servers zu überprüfen. -
Gateway:
[Ihre WAN-Upstream-Gateway-IP]Dies ist normalerweise die IP-Adresse Ihres Modems oder ISP-Gateways, z. B.
192.168.0.1. Sie finden sie auf der Internet-Statusseite Ihres Routers.
Diese Route stellt sicher, dass die Upstream-DNS-Abfragen von AdGuard Home den VPN-Tunnel umgehen und direkt über Ihre WAN-Verbindung laufen.
Speichern und wenden Sie die Einstellungen an. AdGuard Home wird dann die normale DNS-Auflösung wieder aufnehmen.
Testen Sie die Upstream-DNS-Server.
Sie können Ihre Upstream-DNS-Server direkt in der AdGuard Home-Oberfläche überprüfen.
Gehen Sie im Web-Admin-Panel Ihres Routers zu APPLICATIONS -> AdGuard Home und klicken Sie auf Settings Page, um das AdGuard Home-Dashboard zu öffnen.
Gehen Sie im AdGuard Home-Dashboard zu Settings -> DNS settings -> Upstream DNS servers und klicken Sie auf Test upstreams. Die Ergebnisse werden rechts angezeigt.
Tipp: Wenn Sie mehrere DNS-Server haben, die aus einer Mischung von IP- und Domänenadressen bestehen, können Sie AdGuard-DNS vom VPN-DNS trennen, was möglicherweise einfacher ist als die Verwendung einer statischen Route.
Melden Sie sich per SSH an Ihrem GL.iNet-Router an und führen Sie die folgenden Befehle aus, um AdGuard Home zu zwingen, DNS-Anfragen ausschließlich über das WAN zu senden.
sed -i 's/explict_vpn/nonevpn/g' /etc/init.d/adguardhome
/etc/init.d/adguardhome restart
# To restore:
cp -r /rom/etc/init.d/adguardhome /etc/init.d/adguardhome
Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie unser Community-Forum oder kontaktieren Sie uns.
