Zum Inhalt
Flint 4 (GL-BE14000) Benutzerhandbuch
Sicherheitshinweise
Produktübersicht
Flint 4 (GL‑BE14000) definiert die Möglichkeiten eines Heimrouters neu. Er unterstützt Tri-Band-Wi-Fi 7 mit MLO und erreicht Spitzenraten von 688 Mbit/s (2,4 GHz) + 4323 Mbit/s (5 GHz) + 8646 Mbit/s (6 GHz). Für kabelgebundene Verbindungen bietet er eine vollständige Multi-Gigabit-Infrastruktur mit einem 10G-SFP+-WAN/LAN-Port, einem 10GE-WAN/LAN-Port, einem 2,5GE-WAN/LAN-Port, drei 2,5GE-LAN-Ports und vier 1GE-LAN-Ports. Dank leistungsstarker VPN-Unterstützung erreicht er sowohl mit WireGuard® als auch mit OpenVPN DCO einen Durchsatz von bis zu 1,5 Gbit/s. Der integrierte 2,4-Zoll-Touchscreen ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Netzwerkstatus und zeigt wichtige Netzwerkkennzahlen direkt am Gerät an.
be14000 interfaces
Lieferumfang
  • 1 x Flint 4 (GL-BE14000)
  • 1 x Netzadapter
  • 1 x Ethernet-Kabel
  • 1 x Benutzerhandbuch
  • 1 x Dankeskarte
  • 1 x Adapter (abhängig vom Versandland)
Das folgende Video zeigt das Auspacken des Flint 4.
Flint 4 einrichten
Sehen Sie sich das Einrichtungsvideo an oder führen Sie die folgenden Schritte aus.
1. Einschalten
Setzen Sie die beiden Teile des Netzadapters zusammen. Verbinden Sie ihn mit Ihrem Router und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Das Gerät startet automatisch.
2. Gerät verbinden
Verbinden Sie ein Gerät (z. B. Computer, Laptop oder Smartphone) per Wi-Fi oder Ethernet mit dem Router.
  • Ethernet
    Verbinden Sie Ihr Gerät per Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des Routers.
  • Wi-Fi
    Suchen Sie auf Ihrem Gerät in der Liste der verfügbaren Netzwerke nach dem Wi-Fi-Namen Ihres Routers und geben Sie das Passwort ein, um sich zu verbinden. Den Standardnetzwerknamen (SSID) und das Passwort finden Sie auf dem Etikett des Routers.
3. Im Web-Admin-Panel anmelden
Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie 192.168.8.1 in die Adressleiste ein und melden Sie sich an. Legen Sie Ihr Admin-Passwort und die Wi-Fi-Einstellungen fest und klicken Sie anschließend auf Apply.
4. Internet einrichten
Richten Sie Ihren Flint 4 mit einer der unterstützten Methoden für den Internetzugang ein: Ethernet (SFP+), Ethernet (RJ45), Repeater, Tethering und Cellular. Wenn Sie die Funktion Multi-WAN verwenden möchten, richten Sie mehr als eine Internetverbindung ein.
Ethernet SFP+
Flint 4 verfügt über einen 10G-SFP+-WAN/LAN-Port für Glasfaser-Uplinks, schnelle Switch-Backhauls und leistungsstarke Netzwerkerweiterungen. Dieser Port ist standardmäßig als WAN konfiguriert und kann bei Bedarf auf LAN umgeschaltet werden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie der 10G-SFP+-Port des Flint 4 über einen optischen Transceiver und ein Glasfaserkabel mit dem Glasfaser-Uplink eines Internetanbieters verbunden wird. Weitere Lösungen finden Sie unter 10G-SFP+-Port am Flint 4 anschließen.
  1. Stecken Sie einen kompatiblen 10G-SFP+-Transceiver in den SFP+-Port des Flint 4 und verbinden Sie ihn anschließend mit dem Glasfaser-Uplink Ihres Internetanbieters.
  2. Flint 4 versucht, die Netzwerkparameter (IP-Adresse, Gateway und DNS) automatisch über DHCP abzurufen. Wenn Ihr Internetanbieter PPPoE oder eine statische IP-Adresse voraussetzt, passen Sie die WAN-Verbindungseinstellungen im webbasierten Admin Panel entsprechend an.
  3. Sobald die Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Ethernet-Bereich auf der Touchscreen-Startseite blau angezeigt (aktiv). Sie können auf dem Touchscreen auf Ethernet tippen oder sich am webbasierten Admin Panel anmelden, um die Verbindungsdetails zu prüfen.
Ethernet
  1. Verbinden Sie den WAN-Port des Flint 4 per Ethernet-Kabel mit einem Upstream-Gerät (z. B. ISP-Modem, Netzwerkswitch oder Ethernet-Wandanschluss).
  3. Sobald die Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Ethernet-Bereich auf der Touchscreen-Startseite blau angezeigt (aktiv). Sie können entweder auf der Touchscreen-Startseite auf Ethernet tippen oder sich im Web-Admin-Panel anmelden, um die Verbindungsdetails zu prüfen.
Repeater Connection
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Repeater. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
  2. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, das Flint 4 erweitern soll.
  3. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Apply.
  4. Sobald die Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Repeater-Bereich auf der Touchscreen-Startseite blau angezeigt (aktiv). Sie können entweder auf der Touchscreen-Startseite auf Repeater tippen oder sich im Web-Admin-Panel anmelden, um die Verbindungsdetails zu prüfen.
Tethering Connection
  1. Verbinden Sie ein Mobilgerät (z. B. ein Smartphone) über ein USB-Kabel mit dem USB-Port des Flint 4.
  2. Gehen Sie auf Ihrem Mobilgerät zu den Einstellungen und aktivieren Sie USB Tethering oder Personal Hotspot. Beim iPhone tippen Sie bei Bedarf auf Trust This Device.
  3. Wählen Sie auf dem Touchscreen des Flint 4 Tethering und tippen Sie auf Connect. Der Router stellt daraufhin die Verbindung zu Ihrem Gerät her.
  4. Sobald die Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Tethering-Bereich auf der Touchscreen-Startseite blau angezeigt (aktiv). Sie können entweder auf der Touchscreen-Startseite auf Tethering tippen oder sich im Web-Admin-Panel anmelden, um die Verbindungsdetails zu prüfen.
Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass Sie ein 12V/4A-Netzteil verwenden. Bei unzureichender Leistung kann der USB-Port das angeschlossene Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgen. Wiederholen Sie dann die obigen Schritte oder melden Sie sich im Web-Admin-Panel an, um den Status der Tethering-Verbindung zu prüfen.
cellular connection
  1. Schließen Sie ein Mobilfunkmodem oder einen USB-Dongle an den USB-Port des Flint 4 an. So können Sie die Internetverbindung eines USB-Modems mit allen verbundenen Geräten teilen.
  2. Sobald die Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Cellular-Bereich auf der Touchscreen-Startseite blau angezeigt (aktiv). Sie können entweder auf der Touchscreen-Startseite auf Cellular tippen oder sich im Web-Admin-Panel anmelden, um die Verbindungsdetails zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Funktionen im webbasierten Admin Panel des Flint 4.
WLAN
Auf der Seite Wireless können Sie verschiedene Wi-Fi-Netzwerke für Ihren Flint 4 konfigurieren, darunter MLO Wi-Fi, Main Network, Guest Network und IoT Network.
Weitere Informationen finden Sie unter Wireless.
Clients
Auf der Seite Clients werden Informationen zu verbundenen Geräten angezeigt. Für jeden Client werden Name, IP- und MAC-Adressen, Download- und Upload-Geschwindigkeiten sowie das gesamte Datenvolumen angezeigt. Außerdem können Sie Clients blockieren oder weitere Aktionen ausführen.
Weitere Informationen finden Sie unter Clients.
Cloud-Dienste
GL.iNet GoodCloud bietet eine einfache Möglichkeit, GL.iNet-Router aus der Ferne zu verwalten und auf sie zuzugreifen.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter GoodCloud.
AstroWarp ist eine erweiterte Netzwerkfunktion, die in GL.iNet-Router integriert ist. Sie ermöglicht nahtlosen Fernzugriff auf Ihr Heimnetzwerk ohne Registrierung oder Anmeldung. Mit dem AmneziaWG-Protokoll und integrierter Datenverkehrsverschleierung bleibt Ihre Verbindung stabil und sicher, sodass AstroWarp ideal für zuverlässigen Fernzugriff unterwegs ist. Benutzer können ein AstroWarp-Netzwerk direkt über das Admin-Panel des GL.iNet-Routers einrichten. Koppeln Sie Ihre Router einfach mit einem Zugriffscode, und schon können Sie Ihren Reiserouter in wenigen Sekunden sicher mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter AstroWarp.
VPN
Ein VPN (Virtual Private Network) erstellt einen sicheren, verschlüsselten Datenverkehr zwischen Ihrem Gerät und dem VPN-Server. Es bietet eine zusätzliche Ebene für Privatsphäre und Sicherheit (VPN-Client) und ermöglicht den Zugriff auf ein entferntes Netzwerk (VPN-Server). Flint 4 unterstützt die Protokolle OpenVPN und WireGuard.
Flint 4 (und andere GL.iNet-Router) unterstützt das OpenVPN-Protokoll, das starke Sicherheit bietet. Zum Einrichten von OpenVPN folgen Sie diesen Anleitungen:
Flint 4 (und andere GL.iNet-Router) unterstützt das WireGuard-Protokoll, das hohe Geschwindigkeiten und Komfort bietet. Zum Einrichten von WireGuard folgen Sie diesen Anleitungen:
Netzwerk
Multi-WAN ist eine Netzwerkfunktion, mit der Sie Ihren Router gleichzeitig mit mehreren Internetverbindungen (z. B. Cellular, Repeater und Ethernet) einrichten können. Wenn Ihre aktuelle Internetverbindung ausfällt, schaltet der Router automatisch auf eine andere Internetverbindung um. Dadurch bleibt der Internetzugang reibungslos und unterbrechungsfrei.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Multi-WAN.
Auf der Seite Subnet werden LAN, Guest Network, IoT Network und benutzerdefinierte VLAN Networks zentral verwaltet. Sie können mehrere Subnetze erstellen und verwalten, um unterschiedliche Gerätetypen oder Datenverkehr voneinander zu isolieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Subnet.
Auf der Seite Ethernet Port können Sie die Portrolle (WAN/LAN) und die VLAN-Segmentierung verwalten sowie Portdetails wie MAC-Adresse und ausgehandelte Geschwindigkeit anzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Ethernet Port.
Auf der Seite DNS können Sie benutzerdefinierte DNS-Server festlegen, den Schutz vor DNS-Rebinding-Angriffen aktivieren, die DNS-Einstellungen aller Clients überschreiben und zulassen, dass benutzerdefiniertes DNS VPN-DNS überschreibt. Sie können automatisch von vorgeschalteten Geräten bezogene DNS-Server verwenden oder benutzerdefinierte DNS-Server manuell angeben.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter DNS.
IPv6, kurz für Internet Protocol Version 6, ist die neueste Version des Internetprotokolls und wurde als Nachfolger von IPv4 entwickelt. Es bietet einen deutlich größeren Adressraum und damit praktisch unbegrenzt viele eindeutige IP-Adressen, was für die wachsende Zahl internetfähiger Geräte entscheidend ist.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter IPV6.
IGMP Snooping ist eine Technik zur Netzwerkoptimierung in Ethernet-Switches, mit der Multicast-Datenverkehr verwaltet und gesteuert wird.
Weitere Informationen finden Sie unter IGMP Snooping.
Der Netzwerkmodus bezeichnet die verschiedenen Betriebsrollen und Funktionen, die ein Router für unterschiedliche Netzwerkanforderungen übernehmen kann. Zu den gängigen Modi gehören Router-, Extender- und Access-Point-Modus.
Weitere Informationen finden Sie unter Network Mode.
Drop-in Gateway ist eine flexible Funktion, mit der Sie einen vorhandenen Hauptrouter erweitern können, ohne ihn zu ersetzen oder neu zu konfigurieren. Wenn Sie einen GL.iNet-Router als Drop-in Gateway einrichten, können Sie der bestehenden Netzwerkinfrastruktur erweiterte Funktionen wie AdGuard Home, VPN und verschlüsseltes DNS hinzufügen.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter den folgenden Links:
Netzwerkbeschleunigung kann die CPU-Last senken und die Weiterleitung von Datenpaketen beschleunigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Network Acceleration.
Durchflusskontrolle
DPI (Deep Packet Inspection) ist eine Kernfunktion des intelligenten Netzwerkmanagements. Sie überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Router, die nur Quell- oder Zieladressen identifizieren, analysiert Paketnutzdaten im Detail und erkennt über den Abgleich mit einer Signaturdatenbank präzise die vom Benutzer aufgerufenen Anwendungen und Websites. So werden eine feinere Klassifizierung und Steuerung des Datenverkehrs ermöglicht.
In Kombination mit Netify nutzt die DPI-Funktion von GL.iNet ein leichtgewichtiges eingebettetes Plug-in für eine effiziente Bereitstellung. Mit der online aktualisierten Signaturdatenbank von Netify wird zuverlässiges Management ermöglicht, sodass die Netzwerksteuerung präziser und effizienter wird.
Detaillierte Informationen finden Sie unter DPI Engine.
Data Statistics bietet ein intelligentes Dashboard zur Datenverkehrsanalyse, das die Netzwerknutzung nach Anwendungen kategorisiert und visualisiert. So können Sie den aktuellen und historischen Datenverkehr besser überwachen und kontrollieren.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Data Statistics.
Content Filter bietet intelligente Online-Sicherheit auf Basis einer DPI-gestützten Klassifizierung und blockiert automatisch schädliche oder bösartige Websites, damit Ihr Netzwerk sauber und sicher bleibt.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Content Filter.
QoS (Quality of Service) optimiert die Bandbreitenzuweisung, indem wichtige Aktivitäten wie Videoanrufe oder Gaming bei Netzwerküberlastung priorisiert werden. Dadurch werden Latenzen reduziert und die Gesamtleistung des Netzwerks verbessert. Dies gilt für lokalen Client-Datenverkehr und VPN-Client-Tunnel-Datenverkehr, jedoch nicht für Datenverkehr, den der Router als VPN-Server empfängt.
Detaillierte Informationen finden Sie unter QoS.
SQM (Smart Queue Management) verwaltet den Netzwerkverkehr Ihres Routers intelligent, um Latenzen und „Bufferbloat“ zu minimieren und so Gaming und Sprachanrufe flüssiger zu machen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter SQM.
Parental Control hilft Ihnen dabei, die Geräte Ihrer Kinder zu verwalten und zu kontrollieren. Dazu gehören die Begrenzung der Bildschirmzeit und die Einschränkung des Zugriffs auf bestimmte Inhalte.
Weitere Informationen finden Sie unter Parental Control.
Sicherheit
Portweiterleitung ermöglicht es entfernten Servern und Geräten im Internet, auf Geräte in einem privaten Netzwerk zuzugreifen.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Port Forwarding.
Mit ACL (Access Control List) können Sie Regeln erstellen, um den Netzwerkverkehr anhand von Verbindungsprotokollen, Geräteadressen und Ports zu verwalten. Die Regeln legen fest, ob der Netzwerkzugriff zugelassen oder blockiert wird. Wenn mehrere ACL-Regeln miteinander in Konflikt stehen, wendet das System die Regel mit der höheren Priorität an.
Weitere Informationen finden Sie unter ACL.
Mit Admin Access können Sie verschiedene Sicherheitseinstellungen konfigurieren, um Ihr Netzwerk und Ihren Router vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Diese Seite umfasst die folgenden Optionen:
  • Local Access Control: Verwalten und beschränken Sie den Zugriff auf die Routeroberfläche von Geräten in Ihrem lokalen Netzwerk.
  • Remote Access Control: Konfigurieren und beschränken Sie den Zugriff auf die Routeroberfläche aus der Ferne über das Internet, um die Sicherheit gegenüber externen Bedrohungen zu erhöhen.
  • Open Ports on Router: Legen Sie fest, welche Ports am Router geöffnet sind, um potenzielle Schwachstellen und unbefugte Zugriffe zu begrenzen.
Weitere Informationen finden Sie unter Admin Access.
Auf der Seite NAT Mode können Sie Full Cone NAT und SIP ALG (Application Layer Gateway) aktivieren oder deaktivieren.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter NAT Mode.
Anwendungen
Ein Plug-in ist eine Softwarekomponente, die einem bestehenden Computerprogramm bestimmte Funktionen hinzufügt und so eine Anpassung und Erweiterung seiner Möglichkeiten erlaubt.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Plug-ins.
Dynamic DNS (DDNS) erkennt und aktualisiert die einer Domain zugeordnete IP-Adresse in Echtzeit automatisch. Dabei wird ein Domainname der dynamischen öffentlichen IP-Adresse Ihres Routers zugeordnet, sodass Sie ohne statische IP-Adresse aus der Ferne auf Ihr Netzwerk zugreifen können.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Dynamic DNS.
Netzwerkspeicher bezeichnet eine zentrale Datenspeicherlösung, die mehreren Benutzern und Geräten den Zugriff auf Dateien und deren gemeinsame Nutzung über ein Netzwerk ermöglicht.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Network Storage.
AdGuard Home ist eine netzwerkweite Lösung zum Blockieren von Werbung und Trackern, die als DNS-Server fungiert, um unerwünschte Inhalte auf allen Geräten in einem Heimnetzwerk zu filtern.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter AdGuard Home.
Der in Flint 4 integrierte Dienst Bark schützt die digitale Umgebung Ihres Kindes und bietet umfassenden Online-Schutz. Normalerweise ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Im Rahmen der Partnerschaft mit Bark bietet GL.iNet den Tarif Bark Home jedoch auf ausgewählten Routermodellen einschließlich Flint 4 kostenlos an. Dadurch stehen erweiterte Überwachungs- und Warnfunktionen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter Bark.
Tailscale ist ein VPN-Dienst, mit dem Sie überall auf Ihre Geräte und Anwendungen zugreifen können.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter Tailscale.
ZeroTier ist eine softwaredefinierte Netzwerklösung, mit der Benutzer sichere virtuelle Netzwerke über das Internet erstellen können, sodass Geräte miteinander verbunden sind, als befänden sie sich im selben lokalen Netzwerk.
Informationen zur Einrichtung finden Sie unter ZeroTier.
Tor, kurz für The Onion Router, ist ein auf Privatsphäre fokussiertes Netzwerk, das anonyme Kommunikation über das Internet ermöglicht. Es leitet den Internetverkehr über eine Reihe von freiwillig betriebenen Servern (Knoten) weiter, um Standort und Nutzung des Benutzers zu verschleiern und Online-Aktivitäten schwerer nachvollziehbar zu machen.
System
Die Seite Overview bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Status und die Leistungskennzahlen Ihres Routers. Auf dieser Seite können Sie Folgendes anzeigen:
  • CPU Average Load: Überwachen Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung Ihres Routers, um die Leistung zu beurteilen und mögliche Engpässe zu erkennen.
  • Memory Usage: Prüfen Sie, wie viel Arbeitsspeicher Ihres Routers verwendet wird, um Ressourcen besser zu verwalten.
  • Flash Usage: Zeigen Sie die Auslastung des Flash-Speichers Ihres Routers an, damit ausreichend Platz für Firmware- und Konfigurationsdaten vorhanden ist.
  • Device Info: Greifen Sie auf detaillierte Systeminformationen Ihres Routers zu, darunter Uptime, Hostname, Modell, Architektur, OpenWrt-Version, Kernel-Version, Device ID, Geräte-MAC und Device S/N.
  • External Storage: Prüfen Sie den Status aller externen Speichermedien, die mit dem Router verbunden sind, z. B. USB-Laufwerke oder TF-Karten.
Diese Funktionen liefern wichtige Einblicke und Steuerelemente, damit Sie den Betrieb Ihres Routers effektiv verwalten und überwachen können.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Overview.
Auf der Seite Admin Password können Sie das Passwort für die Administrationsoberfläche des Routers verwalten, damit nur autorisierte Benutzer Einstellungen ändern können.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Admin Password.
Auf der Seite Upgrade können Sie die Firmware Ihres Routers auf die neueste Version aktualisieren, um Leistung, Sicherheit und neue Funktionen zu verbessern. Diese Seite bietet zwei Upgrade-Optionen:
  • Firmware Online Upgrade: Prüft automatisch auf dem Server des Herstellers, ob die neueste Firmware-Version verfügbar ist. Wenn eine neuere Version online verfügbar ist, können Sie sie installieren.
  • Firmware Local Upgrade: Lädt eine Firmware-Datei manuell von Ihrem Computer hoch, sodass Sie Version und Zeitpunkt des Upgrades selbst bestimmen können.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Upgrade.
Mit der Seite Scheduled Tasks können Sie verschiedene Routerfunktionen zeitgesteuert automatisieren und so den Komfort und die Effizienz erhöhen. Zu den wichtigsten Funktionen auf dieser Seite gehören:
  • LCD Display Schedule: Legen Sie einen Zeitplan fest, um das LCD-Display des Routers automatisch ein- oder auszuschalten und so zu bestimmten Zeiten Lichtemissionen zu reduzieren.
  • Schedule Reboot: Konfigurieren Sie, dass Ihr Router in festgelegten Intervallen automatisch neu startet, um Leistung und Stabilität zu erhalten.
  • Wi-Fi Status Schedule: Legen Sie einen Zeitplan für die 6-GHz-/5-GHz-/2,4-GHz-/MLO-Wi-Fi-Bänder fest, um Netzverfügbarkeit und Energieverbrauch besser zu steuern.
Diese Zeitplanoptionen geben Ihnen mehr Kontrolle über den Betrieb Ihres Routers, damit er Ihren Anforderungen und Vorlieben entspricht.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Scheduled Tasks.
Die Seite Display Management bietet Ihnen umfassende Funktionen zur Verwaltung des Touchscreen-Displays und zugehöriger Einstellungen.
‒ Wallpaper: Passen Sie Hintergrundbild und Stil beim Aktivieren des Displays an. ‒ Brightness: Stellen Sie die Helligkeit des Touchscreens ein. Verwenden Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Prozentsatz ein, damit die Anzeige zu unterschiedlichen Lichtverhältnissen passt. ‒ Auto Lock: Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der sich der Bildschirm bei Inaktivität automatisch sperrt. Der Bereich reicht von 1 Minute bis 30 Minuten. ‒ Screen Always On: Mit dieser Option legen Sie fest, ob der Touchscreen dauerhaft eingeschaltet bleibt oder sich nach Inaktivität ausschaltet. ‒ Enable Screen Passcode: Legen Sie einen Passcode für den Touchscreen fest, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Display Management.
Auf der Seite Time Zone können Sie die korrekte Zeitzone für Ihren Router einstellen, damit alle geplanten Aufgaben, Protokolle und Systemereignisse korrekt mit Ihrer lokalen Uhrzeit versehen werden. Diese Einstellung ist entscheidend für genaue Aufzeichnungen und die ordnungsgemäße Ausführung zeitbasierter Konfigurationen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Time Zone.
Auf der Seite Reset Firmware können Sie die aktuell installierte Firmware-Version Ihres Routers auf ihre Standardeinstellungen zurücksetzen und dabei alle benutzerdefinierten Konfigurationen löschen. Dieser Vorgang stellt die Standardwerte der derzeit installierten Firmware wieder her. Das ist nützlich, wenn Sie hartnäckige Probleme beheben oder mit der Standardkonfiguration der aktuellen Firmware neu beginnen möchten.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Reset Firmware.
Die Seite Log bietet Zugriff auf verschiedene Protokolle, die Aktivitäten und Ereignisse des Routers aufzeichnen, und unterstützt so die Fehlersuche und Leistungsüberwachung. Diese Seite umfasst:
  • System Log: Detaillierte Protokolle zu Systemereignissen und -aktivitäten.
  • Kernel Log: Protokolle zu Vorgängen und Ereignissen des Kernels.
  • Crash Log: Aufzeichnungen von Systemabstürzen und Fehlern, nützlich zur Diagnose kritischer Probleme.
  • Cloud Log: Protokolle von Interaktionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit GoodCloud-Diensten, die in den Router integriert sind.
  • Nginx Log: Protokolle des Nginx-Webservers, falls dieser vom Router verwendet wird, einschließlich Webverkehr und Servervorgängen.
Zusätzlich gibt es auf dieser Seite eine Schaltfläche Export Log, mit der Sie alle gesammelten Protokolle für die Analyse durch den technischen Support exportieren können. Diese Funktion ist besonders wertvoll, um komplexe Probleme zu diagnostizieren und professionelle Hilfe zu erhalten.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Log.
Die Seite Advanced Settings bietet Zugriff auf erweiterte Konfigurationsoptionen über die OpenWrt-LuCI-Oberfläche. Erfahrene Benutzer können dort Routereinstellungen und Funktionen über die grundlegenden Optionen hinaus fein abstimmen. Dazu gehören detaillierte Netzwerkkonfigurationen, Firewall-Einstellungen und weitere erweiterte Systemanpassungen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Advanced Settings.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkanlagentyp [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.gl-inet.com/products/certificate.
Für die EU:
Maximale Ausgangsleistung:
CE: ≤20dBm EIRP (2.412GHz~2.472GHz); ≤23dBm EIRP (5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP (5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm (5.725GHz~5.85GHz); ≤23dBm EIRP (5.925GHz~6.425 GHz)
